  • 27 Septembre 2025, 09:21:15
Auteur Sujet: [75 1.8L turbo MK1] - (Electricité) : Situation sur les "valises" pour rover ......et le fameux t4  (Lu 8425 fois)
jmdesyvelienes
Je rebondis sur un ancien post intitulé "Une alternative au T4...." qui faisait état de nouveaux systèmes connectés compatibles ROVER.....car je ne parviens pas à trouver une vraie solution à mon problème de voyant Airbag  qui reste allumé :?
J'ai présenté la Rover 75  (Diesel 2003) de mon beauf (82 balais) à 3 garage différents dans le 91 et le 78.....aucun n'a pu obtenir un diagnostic avec les valises  dont ils disposaient.......
Avant de baisser les bras, ce forum est ma dernière tentative pour savoir
1° si quelqu'un connaît un garage en Ile de France qui possède encore un boitier T4
2° si quelqu'un a une solution alternative validée qui me permettrait de corriger ce défaut et de pouvoir passer le  CT sans problème
Tout conseil et suggestion de votre part sera bienvenu :wink:
Merci d'avance
Ce n'est pas une solution viable, mais il faut savoir que si le voyant ne s'allume pas, il n'y a pas de contre-visite.
Même si le contrôleur est au courant du retrait de l'ampoule, il ne peut pas indiquer un défaut.
De nouveaux outils de contrôle sont envisagés, mais pour l'instant, pas de témoin, pas de défaut.
Ce n'est pas une raison pour engager sa sécurité ou celle des autres, l'idéal étant de trouver la panne.
garage sir lucas
https://garage-sir-lucas.fr/
Et le TOAF?y a t’il quelqu’un qui aurait essayé?Pas cher et facile à utiliserFait des recherches là dessus sur le forum.
jmdesyvelienes
MERCI pour vos réponses , j' ai apprécié votre réactivité  :smilecolros:
-Ch'Ticostarmoricain ...L'ampoule cramée sera la soluce de la dernière chance , en espérant que le contrôleur ne fera pas de zèle
- patdu62...je vais gratter et fouiller les rubriques du forum pour essayer de trouver des témoignages positifs
-  joudru....Je prends contact cette semaine avec le garage du 95 , avec l'espoir qu'ils pourront faire un diagno et/ou éteindre ce foutu voyant
Quels que soient les résultats de mes tentatives, j'en ferai part à la suite de ce post....
Et bon lundi de Pentecote à vous  :)
Tiens!Regarde là:
http://toaf.roverki.eu/index.php/pl/download-pl
Tu peux bien sûr,faire une traduction si tu n'es pas à l'aise avec le Polonais.Nous sommes plusieurs à avoir essayés.Perso,je n'ai pas pu le faire sur tous les systèmes et suis resté sur ma faim.C'est pour cela que je posai la question sur ton post concernant le systéme d'airbag.
Un exemple du cable dont tu aurais besoin (Attention,une petite intervention reste à faire avant l'utilisation.Une petite soudure entre les pin 7 et 8):
https://fr.aliexpress.com/item/C-ble-d-interface-automatique-de-VAG-COM-d-usb-de-voiture-de-Hiyork-KKL-OBD2/33035459870.html?spm=a2g0w.search0204.3.222.10202779Qv1v9m&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_pvid=87f5dcff-f093-4d5a-9423-5c6c8efcfc35&algo_expid=87f5dcff-f093-4d5a-9423-5c6c8efcfc35-33
« Modifié: 09 Juin 2019, 23:34:20 par patdu62 »
J'ai Toaf il est bien complet, mais de là à dire qu'il résoudra ton problème, aucune idée, mais vu le prix du câble ça vaut la peine de tester.
Sinon tu as aussi Gwing, qui est au sud de Paris et qui possède un T4
Il serait plutôt maintenant à Niederbronn les bains, non ?
jmdesyvelienes
Comme promis, je "poste" le résultat de la visite de mon beauf au garage SIR LUCAS (encore merci à Joudru pour les coordonnées  :) :) :10:
Hier mon beauf qui est donc allé dans le 95 , a été totalement bluffé par le nombre de Rover de tous types garés sur le parking de Sir Lucas.....c'est le Graal Une anecdote révélatrice, complètement paumé dans la zone industrielle...mon beauf errait de rue en rue dans sa 75 ...quand un artisan a stoppé sa camionnette...et lui a dit "si c'est un garage pour votre truc....c'est par là, je vais vous y conduire" :-)....
Il a fallu peu de temps pour que le diagnostic tombe.....très précis.....un mauvais contact dans les connecteurs sous le siège passager ! c'est tout. rien d'autre.
Un note (pas trop trop salée) de 70 euros pour la main d'oeuvre et le temps passé.....et la 75 est repartie avec son voyant d'airbag éteint .....
Un problème qui, je le sais, a déjà été cité plusieurs fois sur ce forum, mais je n'ai pas osé prendre le risque de bidouiller les connecteurs ...par peur de shunter une quelconque sécurité sans le savoir.. :oops:
TOUT EST BIEN qui FINIT BIEN.....
ce matin, la 75 a passé brillamment son contrôle technique.......
Note pour ceux qui ne connaissent pas le Garage de Sir Lucas, c'est dans le Tr.. du c...l du monde!!!!!  si vous devez laisser votre caisse ne serait ce que pour une demi-journée, prenez deux voitures,  car le troxon ou le magasin le plus proche est à plusieurs km......autour du garage, c'est une totale désolation :roll:
Bonne route des vacances à tous,
Et à la prochaine fois pour vous parler de mon cab 216  (moteur honda)....que j'adore et voudrais remettre en "presque" parfait état....avec votre aide !
orange meca
Super pour toi  JM des Yvelines d’avoir résolu ton problème de voyant airbag.
Pour ma part j’ai toujours le mien allumé et toujours pas de solution pour l’instant (.après maintes recherches et échange de plusieurs composants)  (Rover 75 CDT 2001) Fils soudés sous les sièges, détecteur de chocs avant gauche neuf. Unité de commande airbag neuve.
Je suis à le recherche d’un garage qui a un  T4 plutôt dans le SUD-EST. Bien que je suis prêt à aller plus loin.
Donc je fais appel à toute bonne volonté qui aurait une information sure et actuelle. Pour trouver un garage avec T4
Pas de TOAF  pour moi c’est du charabia
Merci d’avance
Et le Rotary Switch sous l'airbag du volant, ça été contrôlé ?
Pas aux dernières nouvelles, mais avec lui tout peut vite changer :bag:
BATMAN1
Merci d’avance
Garage Medici Nîmes .
LORD-NICO
orange meca
Merci BATMAN 1 pour l’info c’est avec beaucoup de retard que je te réponds mais c’est comme ça.
Je viens de téléphoner au garage MEDICIS de NIMES  et en effet ils possèdent apparemment toujours le fameux T4.    (C’est toujours pour mon voyant airbag allumé)
Ils sont fermés pour congés entre le 9 août et le 2 septembre 2019. Je prendrai RDV à la rentrée et je ferais le retour de l’info
Orange meca
