  • 27 Septembre 2025, 09:21:41
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Retour d'expérience filtre à gazoil avec bouchon de purge  (Lu 2969 fois)
Jeff888
une petite mésaventure avec ma titine. L'autre soir, je remonte dans ma voiture moteur chaud, et en m'approchant, je sens comme une odeur de gazoil chaud avec son odeur caractéristique.
Je regarde sous la voiture: RAS
J'ouvre le capot: odeur assez prononcée de fuel, mais bon, elle à 275000 km et les diesel, ça sens toujours un peu!
Et la je repense à une panne qui m'était arrivé à 110 sur une 4 voies: le filtre à gazoil et sa purge de merde qui se dévisse.
Et bien rebelote: cette purge de merde s'est encore dévissée, (sans doute avec les vibrations) et le gazoil se faisait la malle sur la boite de vitesse!
heureusement, j'ai toujours des outils avec moi: donc clé de 8, on sort le filtre, on ressert et on gueule un bon coup, parce qu'on a mes mains qui pue le mazout et rien pour se les laver :x
Donc ça me fait la 2ème panne pour le même soucis en 250000 km. Je pense que ce type de filtre est trop haut et prend trop de vibration.
Donc, prochaine vidange, filtre sans bouchon!
Cdt
Jeff
Bien sûr, aucun intérêt d’avoir un bouchon sur le filtre 😉
Je confirme, le filtre avec vis de purge, bien que référencé dans les centres autos, ne se monte pas. Il est trop haut.
