  • 23 Mars 2026, 23:40:16
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Problème de voyant airbag allumé  (Lu 22313 fois)
exup43
[75 cdt mk1] - (electricité) : problème de voyant airbag allumé
« Réponse #15 le: 25 Avril 2019, 17:59:55 »
A quel endroit se trouve de boîtier airbag merci.
« Réponse #16 le: 26 Avril 2019, 08:35:36 »
Sous la console, item 6:
orange meca
« Réponse #17 le: 26 Avril 2019, 08:46:12 »
Le boitier de commande AIRBAG ou ECU se trouve sous la console devant le levier de vitesse facilement accessible  en relevant le soufflet               je vais  essayer de te joindre une photo
[/url
orange meca
« Réponse #18 le: 26 Avril 2019, 08:51:10 »
Bonjour Gisèle, super ton éclaté. Une question : le repère 8   c'est quoi?
exup43
« Réponse #19 le: 26 Avril 2019, 10:15:01 »
Bonjour, merci pour les réponses je vais récupérer ça sur la rover que j'ai acheté pour pièce.
exup43
[75 CDT MK1] - (electricité) : problème de voyant airbag allumé
« Réponse #20 le: 26 Avril 2019, 11:45:10 »
Bonjour peut-on testée ces pièces?
« Modifié: 26 Avril 2019, 21:23:09 par exup43 »
« Réponse #21 le: 26 Avril 2019, 19:53:50 »
C’est une fiche mise à la masse 😉
orange meca
« Réponse #22 le: 27 Avril 2019, 08:47:13 »
1 fiche de mise à la masse  ok  merci du renseignement
orange meca
« Réponse #23 le: 08 Mai 2019, 09:14:24 »
Je reviens pour faire part du retour de mon action suite à nos échanges
Pour faire suite à mon  problème, j’ai commandé chez Rimmer Bros  une unité de contrôle AIRBAG   YWC107090 (87 euros port compris)  je l’ai changée et………… le voyant reste toujours allumé.
Je cherche toujours la solution, quelqu’un aurait il les schémas filaires du système AIRBAG ?
Ou autre idée ou élément  ou expérience qui pourrait me donner la direction  à prendre afin de trouver cette panne.                              Merci d’avance
Rappel : j’avais déjà changé le détecteur de choc latéral côté conducteur  et inspecté celui de l’autre côté.
rolando38
« Réponse #24 le: 13 Juin 2019, 14:18:41 »
bonjour
je squatte ce post ayant aussi eu une CV ce matin pour voyant airbag allumé
j'en connais l'origine puisque ça date du moment ou j'ai remplacé les sièges AV d'origine par 2 sièges electriques chauffants de Mk1 (j'ai une facelift)
j'ai bien raccordé les connecteurs mais peut etre qu'il y a un airbag de plus dans les sièges de Facelift ?
du  coup une idée pour supprimer ce pb ? (à part démonter le TdB et enlever l'ampoule du voyant...)
« Réponse #25 le: 13 Juin 2019, 14:42:23 »
Pas d’ampoules , c’est du LED 😉
« Réponse #26 le: 13 Juin 2019, 14:43:34 »
C’est le même nombre des AIRBAG sur MK1 et MK2
« Réponse #27 le: 13 Juin 2019, 21:49:45 »
Suite à l'essai de la remise à zéro de la mémoire du calculateur,une nouvelle réinterrogation de la mémoire à t-elle été faite ou non.Juste pour faire la comparaison avant/aprés.Il est fort probable que tu n'aies pas retrouvé toutes les pannes et ça aurait été plus judicieux.Les pannes les plus fréquentes sont comme tu l'a dis,les connexions sous siéges mais aussi l'accouplement tournant du volant et les capteurs de collisions qui se situent sous les siéges et se retrouvent oxydés aprés une contamination par l'eau.Suite bien évidemment d'une infiltration assez importante ou au long cours.
« Modifié: 13 Juin 2019, 21:51:03 par patdu62 »
orange meca
« Réponse #28 le: 16 Juin 2019, 10:59:43 »
Puisque le sujet airbag est remis sur la table je m’incruste. Pour ma part j’ai toujours le voyant allumé et je cherche toujours la solution.
J’ai essayé avec le système de leurre (une résistance équivalente à celle de l’airbag ou celle du prétensionneur de ceinture).que l’on connecte à la place d’un de ces derniers. Apparemment cette pratique est utilisée par les carrossiers pour détecter les pannes, car je suis tombé sur une doc en ligne sur le programme «  baccalauréat professionnel réparation des carrosseries » qui traite du sujet.(c4.3 Contrôler et remplacer les systèmes pyrotechniques)
J’ai fait des essais sur les 2 prétensionneurs de ceintures avant  et sur les 2 Airbag des sièges avant et toujours pas de résultat positif. Donc je compte continuer avec les 3 prétensionneurs des sièges arrière. Voilà je cherche  toujours mais si quelqu’un à la solution je suis preneur.
sinaÏ
« Réponse #29 le: 04 Juillet 2019, 18:39:52 »
Avec ces problèmes d'airbag, plus d'une 75 va prendre le chemin de la casse  :roll: 8O
Organisons la résistance  :x
Une suggestion à nos aimables admins : Serait il possible de regrouper tous les sujets sur le voyant airbag pour en faire une base de données sur le sujet afin d'éviter l’éradication de nos belles RORO  :wink:
