  • 27 Septembre 2025, 01:52:01
Auteur Sujet: [220 GSi MK2] - (Mécanique) : Fuite crémaillère de direction  (Lu 8966 fois)
  • Évaluation: +34/-1
A mon dernier contrôle technique il a été mentionné en défaillances mineures "Crémaillère, boitier de direction : Défaut d'étanchéité"
A votre avis, il faut que je m'affole un peu et réparer ou cela peut attendre ma prochaine révision en mai ?
Je ferai entre temps 1500 kms environ.
Si il faut que je m'en occupe, je dois commander quelle pièce ?
Merci  (^^)
[220 gsi mk2] - (mécanique) : fuite crémaillère de direction
« Réponse #1 le: 28 Mars 2019, 13:16:06 »
tu a deux types de défaut
soit c'est une fuite de liquide de direction assistée, dans ce cas verifie le niveau de liquide dans le bocal
soit c'est une fuite de graisse car un soufflet est abimé
« Réponse #2 le: 28 Mars 2019, 13:21:34 »
Si le contrôleur à bien vu et que c'est donc bien ta crémaillère,tu peux essayer un anti fuite pour direction assistée.Ce n'est pas un produit miracle et si la fuite est trop importante,c'est une dépense inutile.Par contre,si c'est une toute petite fuite,ça ira.Ne te fait pas refourguer n'importe quoi mais bien un produit anti fuite pour direction assistée et que ça.J'en connais à qui on a vendu des produits qui n'avaient rien à voir.Tout ça pour vendre.Si la boutique n'a pas,et ben..Tu prends rien et tu vas ailleurs.
« Réponse #3 le: 29 Mars 2019, 10:37:48 »
Merci pour vos réponses  :)
Je vais retourner voir le contrôleur la semaine pro pour qu'il me précise en la repassant sur le pont. Il devrait me faire ça sans problème, j'ai le ticket avec lui  :D
En fonction j'aviserai. Il est où le bocal dans le moteur ?
:coucou:
« Réponse #4 le: 01 Avril 2019, 13:40:50 »
il est a coté de la batterie, blanc presque transparent avec un bouchon noir
« Réponse #5 le: 01 Avril 2019, 16:33:06 »
:coucou:
J'ai vu, il est en haut côté batterie effectivement.
Le niveau est au maxi alors tout va bien  :wink:
Je vais lui mettre de jolies baguettes chromées neuves sur l'avant, ça va être top !
« Réponse #6 le: 11 Avril 2019, 20:31:22 »
Pour ce qui est des baguettes justement, il faut démonter le pare chocs pour les poser ?
C'est le garagiste qui le dit, je suis sceptique ...  :roll:
Ces baguettes là :
« Réponse #7 le: 12 Avril 2019, 07:39:33 »
Tu peux essayer mais comme bien souvent,il faut faire levier,il y a risque de marquer le plastique du pare-chocs.Si tu arrives à soulever d'un coté,il y peut être une chance mais habituellement,elles sont assez difficile à enlever.Comme c'est pour les remplacer,tu peux abîmer celles en place.C'est pas comme si il fallait les réutiliser.
« Réponse #8 le: 12 Avril 2019, 11:18:10 »
C'est le garagiste qui doit le faire en plus de la révision aujourd'hui, ce n'est pas moi heureusement  :D
Comme elles sont cassées peut-être pourra t'il faire levier par là ?
Mais démonter le pare chocs, il ne faut pas exagérer il me semble ...
« Réponse #9 le: 12 Avril 2019, 13:05:55 »
ça peut te paraître étrange mais des fois,il est nécessaire de démonter pour ne pas abîmer ou tout simplement juste l'accès.Démonter un pare-chocs sur cette voiture ne prend pas beaucoup de temps.Dépose clignotants,dépose des phares avec la moulure,desserrage des vis de fixation des pattes de maintient de pare-chocs,les 6 vis cruciforme entre pare choc et pare-boue et les 3 vis maintenant le pare-chocs sur la traverse inférieure.La dépose dure quand tout va bien entre 5 et 10mn.Pareil pour la repose.
« Réponse #10 le: 12 Avril 2019, 19:42:00 »
Bon ça y est les baguettes sont mises, il n'a rien démonté mais il m'a dit qu'il s'était bien fait c**** !
J'ai payé la main d'oeuvre de toutes façons ...
Elle est bien belle maintenant !  :transpi:
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #11 le: 12 Avril 2019, 21:15:14 »
Et ta crémaillère ?
« Réponse #12 le: 12 Avril 2019, 21:40:45 »
Elle fuit  :D
Un soufflet de crémaillère aussi m'a t'il dit ...Je m'en occuperai à mon retour de la rencontre de l'Hérault   :wink:
