  • 04 Novembre 2025, 04:31:31
Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 ... 9   En bas
Auteur Sujet: [boite de vitesse PG1] - huile  (Lu 218606 fois)
[boite de vitesse PG1] huile
« Réponse #30 le: 02 Mars 2006, 14:11:12 »
C'est une huile spécifique aux boites Honda me semble-t-il bien :)
igor
« Réponse #31 le: 02 Mars 2006, 18:20:18 »
Et pour les R65U il faut quoi comme huile???
Vous me faites peur avec vos histoires de MTF...  8O
A++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #32 le: 02 Mars 2006, 20:48:55 »
De l'huile de boîte "classique"
Site francophone MG Rover
will88
« Réponse #33 le: 03 Mars 2006, 00:52:23 »
Sur la doc au format PDF, on n'a pas d'indication des Nm que peut encaisser cette boite PG1
(ça pourrait justifier le traitement de faveur en matière de spécificités d'huile et de périodicité de vidange)
Fantomas
« Réponse #34 le: 03 Mars 2006, 10:50:33 »
Citation de: will88
Pas assez pour le T16 Turbo en tout cas :W
will88
« Réponse #35 le: 03 Mars 2006, 12:19:25 »
Citation de: Fantomas
La ZS TD sort au moins 260 Nm à 2.000 tr
Combien sort une 220 T16  :blague:   ???
(Vite, un Moniteur auto :D )
Fantomas
« Réponse #36 le: 03 Mars 2006, 12:52:28 »
Tu sembles oublier que les démultiplications de boîte ne sont pas les mêmes entre diesel et essence (ainsi pour passer du couple moteur au couple à la roue le coef moyen est de 1.45 sur diesel, 1 sur essence).
Ainsi une PG1 montée sur un L series est nttement moins sollicitée que sur un  T 16 Turbo :jap:
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #37 le: 03 Mars 2006, 13:13:53 »
Citation de: will88
Officiellement, 236 Nm d'origine ...
Mais apparemment, un magazine Espagnol avait passé la voiture au banc à l'époque et il avait mesuré 258 Nm ....
Pour moi, c'est vite vu, elle n'est pas d'origine, donc je fais attention :bah:
will88
« Réponse #38 le: 03 Mars 2006, 13:32:31 »
Plus la boite est surmultipliée, plus est "absorbe" le couple (perte par frottement ?).
Qu'est-ce qui est le plus en contrainte dans la boite : les pignons ou les roulement d'arbres ?
Dans le cas du T16, les pignons vont prendre plus de vitesse, et ça peut tourner en salade de pignons :D ?
Dans le cas du TD L (avec des roues de 17), les roulements d'arbre vont encaisser "la pression" ?
 :roll:
will88
« Réponse #39 le: 03 Mars 2006, 16:40:03 »
Je suis allé sur le site de Castrol
(recommandé par Rover, encore que j'ai cru comprendre que pour MG, c'est Mobil ... pourquoi faire simple ...)
N'ayant pas trouvé de réponse pour la transmission manuelle, j'ai posé la question.
(ils font référence à un N° de support technique que je n'ai pas trouvé dans le site)
On verra  :wink:
PS :
A propos des spécifications données par Bens, l'huile de boite doit répondre à la norme :
ACEA A2:96.
J'ai regardé un bidon d'appoint de CASTROL TXT 10w40 (pour le moteur donc) :
ACEA A3
(idem sur un bidon de TOTAL ACTIVA 7000 10w40)
Si A3>A2, ça voudrait dire que l'huile que je mets dans mon moteur peut convenir pour cette boite PG1  8O
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #40 le: 03 Mars 2006, 17:45:54 »
Citation de: will88
 :roll:
en tout cas ce sont les roulements qui sont réputés non adaptés a la boite pg1 pour le t16 turbo
la mienne a ete refaite d'ailleur a cause de ça
Fantomas
« Réponse #41 le: 03 Mars 2006, 22:18:28 »
Citation de: will88
On verra  :wink:
PS :
ACEA A2:96.
ACEA A3
Un pote avait vidangé la boîte de son ancienne Civic VTEC SR à la 10w40 de j sais plus qu'elle marque elle n'a pas explosée lol :mrgreen:
« Réponse #42 le: 03 Mars 2006, 22:23:04 »
Manual Transmission (PG1 / PG2)
Multigrade engine oil to specification API SG/CD or better, viscosity 10W/40 (duckhams QXR Premium Petrol Engine Oil)
De l'huile moteur quoi :bah:
will88
« Réponse #43 le: 03 Mars 2006, 22:39:57 »
will88
Re : [boite de vitesse PG1] huile
« Réponse #44 le: 05 Mars 2006, 13:57:58 »
Quelqu'un aurait essayé les traitement huile de boite dans la PG1, genre Mecacyl et autres ?
Mais bon, à 20-30 € tous les 40.000 km, ça fait cher pour une efficacité à démontrer  :?
Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 ... 9   En haut
