  • 07 Juin 2024, 22:29:17
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (mécanique) : sortie moteur  (Lu 7244 fois)
exup43
[75 cdt mk1] - (mécanique) : sortie moteur
« Réponse #15 le: 21 Mars 2019, 20:31:06 »
Merci pour vos info donc y a de forte chance qu'il est d origine Yannick   :top:
Et merci effectivement je ne savais pas pour le produit du radiateur et j'ai été bien surpris.
Oui j'ai  le toaf pat 62.
exup43
« Réponse #16 le: 01 Avril 2019, 23:25:00 »
Bonsoir quelqu'un sait comment démonter cette pièce proprement merci.
Et ou trouver le vis de vidange sur boite automatique car on m'a dit de faire attention à ne pas dévisser un autre vis sous peine d'avoir la marche arrière qui ne fonctionnerait plus.et je ne voudrais pas faire d'erreur merci.
« Modifié: 01 Avril 2019, 23:26:19 par exup43 »
« Réponse #17 le: 02 Avril 2019, 07:40:29 »
Pour la vidange de boite auto, c'est celui-là:
Ne pas se fier au dessin. C'est le bon endroit mais le bouchon paraît petit dessus, mais c'est un gros. 22 ou 24 si je me souviens bien. Sur la mienne tout au moins.
« Réponse #18 le: 02 Avril 2019, 07:55:16 »
Pour la dépose  du bloc ABS,tu nettoies bien autour avec soufflette et air comprimé,dégrippant pour aider au dévissage des raccords.En général,ils viennent bien.Si tu désire stocker le bloc ABS,il faut le bouchonner et le stoker à l'abris de l'humidité.Un bloc non utilisé rapidement,est bien souvent mort le jour où on désire s'en servir.Des dépôts se forment à l'intérieur et obstruent les conduits.
exup43
« Réponse #19 le: 02 Avril 2019, 22:21:46 »
Merci pour vos réponse.
Et pour démonter tout l'échappement puis je démonter  d'en haut au collecteur faut il enlevait la boite à air ?
exup43
« Réponse #20 le: 28 Avril 2019, 16:38:55 »
Bonjour merci à tous pour vos renseignements le moteur et boite sont sortie sans trop de problème, et rangé dans le garage.
