  • 19 Juin 2026, 20:33:48
Auteur Sujet: [45 1.4L MK1] - (Mécanique) : 45 1.4  (Lu 13838 fois)
dragibus58
« le: 18 Février 2019, 10:00:19 »
Bonjour ,
J'ai acheté une 45 1.4 pour ma fille .Elle a 137000 kms et comme toutes les rover je l'ai eu pour une bouchée de pain.
Que faut il surveiller sur ces modèles?
Merci d'avance . :rover:
[45 1.4l mk1] - (mécanique) : 45 1.4
« Réponse #1 le: 19 Février 2019, 20:00:24 »
Le volume de la mayonnaise sous le bouchon huile moteur 😂😂😂
dragibus58
« Réponse #2 le: 20 Février 2019, 08:56:49 »
Première chose que j' ai vérifié mais je pensais que c étais surtout sur la 1.8 les problèmes de joint de culasse .
La 30 kms elle ne chauffe pas je croise les doigts.
« Réponse #3 le: 20 Février 2019, 11:12:00 »
non non, tout modeles sauf le 1.1
a noter que le 1600cc et le 1800 cc ont le meme diametre de piston, donc les memes emmerdes de chemises trop fines
« Réponse #4 le: 20 Février 2019, 12:48:57 »
serie kaka donc comme d'hab.. moteur avec chemise et joint .. fragile
Pour le reste c'est une 45.. qui a désormais plus de 10 ans
donc corrosion pied du montant A (sous le bas de caisse)
corrosion jointure pavillon sous les baquettes plastiques
corrosion tuyaux frein ( surtout au niveau du réservoir.. )
chassis :
silentbloc de bras arrières ( les 2 gros un peu merdique a changer )
habitacle
resistance de ventilation ( vitesse 1 ou 1+2 hs par expl...)
dragibus58
« Réponse #5 le: 20 Février 2019, 15:29:03 »
Bon alors à vendre je plaisante je vais avoir le temps de vérifier tout ça merci les amis :saletetedeconquiditaurevoir:
dragibus58
« Réponse #6 le: 20 Février 2019, 15:30:31 »
600 euros avec 137000 kms un ct propre je me dis je prends pas de gros risques.
Speedy 414
« Réponse #7 le: 29 Décembre 2019, 08:24:21 »
De mon côté, je me suis offert un moteur d'occasion (1.4) provenant d'une Rover 45 bleue qui vient de partir à la broyeuse d'une Casse auto de ma région.
Paix à son âme, mais j'ai acheté pas mal de pièces juste à temps, c'est déjà cela !
Du coup, admirez mon moteur à l'arrière... :lol:
Cette 45 ressemblait à cela, avant d'être broyée :
Et j'ai assisté aux derniers moments de cette pauvre ROVER...:
