  • 27 Septembre 2025, 06:42:09
Auteur Sujet: Besoin de conseils sur rover 75  (Lu 8671 fois)
greg36
« le: 20 Janvier 2019, 17:40:48 »
bonjour a tous.  Je suis le nouveau et heureux propriétaire d une rover 75, break 131 cv de 2004.
J ai découvert le monde Rover depuis quelques mois, en achetant cette voiture, et peu après ce forum, que je trouve vraiment très intéressant et complet, mais, je n ai pas trouver certaine réponses a mes nombreuses questions.
Je vais donc certainement venir souvent vous embêter, désole  :-P
- ma première question, je suis après repeindre en noir, les habillages ronce de noyer, et je butte sur le démontage du cache air bag coté passager. Faut il simplement tirer dessus, ou y a t il une autre technique ?  Je n ai pas trop envie de me le déclencher en faisant une fausse manipe.
-ma deuxième question, j'ai un petit bouton a coté de celui des sièges chauffants  dont je n arrive pas a comprendre l intérêt. Il s'allume, mais rien ne se passe dans le véhicule.
( je vais essayer de mettre une photo)
Si vous pouvez éclairer ma lanterne,  :roll:
Merci a tous.
Lodein
« Réponse #1 le: 20 Janvier 2019, 18:57:08 »
Le bouton dont tu parles est celui allumant le régulateur de vitesse
Pour le cache airbag, je ne sais pas j'en ai pas !!!
Lodein
greg36
« Réponse #2 le: 20 Janvier 2019, 19:08:51 »
Merci beaucoup, je vais tester ça dès demain, mais je n aurais jamais pensé a allumé le régulateur ici.
« Réponse #3 le: 20 Janvier 2019, 20:04:02 »
Tu actives la fonction, ensuite ça se passe au volant.
Coté droit, tu dois avoir les boutons permettant de le déclencher, l'augmenter, ....
greg36
« Réponse #4 le: 21 Janvier 2019, 11:12:26 »
Merci de vos reponses,
Donc,  je viens d essayer ce matin,  et quand j appuis sur le fameux bouton, rien ne s affiche a l’écran, seul le bouton s allume,  et quand j appuis sur les boutons du volant , non plus, rien ne se passe non plus au niveau vitesse du véhicule.
Des idees?
J'imagine que tout doit être écrit dans le manuel du véhicule, mais je ne l ai pas eu avec,   faudrait que je m en procure un en casse,
« Modifié: 21 Janvier 2019, 11:13:12 par greg36 »
« Réponse #5 le: 21 Janvier 2019, 17:41:32 »
Hormis les trucs basiques (comme les fusibles), il y a une panne courante pour le régulateur, c'est le capteur sur la pédale d'embrayage.
Il suffit souvent de le remettre en place pour régler le souci.
greg36
« Réponse #6 le: 22 Janvier 2019, 06:50:31 »
Merci,
Je vais voir ça le week end prochain, là, il fait trop froid pour que je m y mette, et j ai tellement de repartions a faire sur cette voiture, que je ne sais plus trop pas ou commencer.
Je vous tiens au courant.
Bonne journée,  :wink:
samy62
« Réponse #7 le: 17 Juin 2020, 23:00:14 »
Salut Greg
Depuis le temps, j espere que t as trouver solution a tes problèmes et ça serait sympa de nous partager ton retour d experience et les solutions apportées
greg36
« Réponse #8 le: 18 Juin 2020, 05:21:28 »
Bonjour  a tts,
Oui effectivement, j aurais du prendre le temps de répondre plus tôt , désoler, mais certains imprévus font que ...
Pour le cache air bag, il suffisait de tirer, tout simplement, mais la plastique est rester attaché par des sangle au véhicule, je l ai donc peint à l intérieur, en bâchant tt le reste.
Je n ai pas trouver de solution au problème du bouton d air bag mais dans la mesure ou j ai eu un accident avec le véhicule quelques temps après et qu il est partis en casse, cela s'est régler automatiquement .  Je suis depuis passé chez Kia,  plut récent, plus grand ...
Voila, merci encore de votre aide,  et bravo pour la qualité du forum.
Bonne continuation .
Amicalement , gregory
samy62
« Réponse #9 le: 18 Juin 2020, 17:15:52 »
Merci pour ton retour Greg
et RIP pour la rover 75  :cry:
samy62
« Réponse #10 le: 18 Juin 2020, 17:17:56 »
