  • 02 Mai 2026, 19:25:04
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Electricité) : Fusible eclairage plaques  (Lu 5841 fois)
alas54
Bonjour à tous et bonne année
Je cherche le fusible éclairage plaque arrière et/ou le schéma électrique.
Je ne trouve rien sur ma documentation de mon véhicule ref:VDC 000560FR  issue 5.
Après avoir vérifier tous les fusibles toujours pas de 12V sur arrivé lampe.
Certain emplacement vide, il se peut que en les vérifiant je me suis trompé d'emplacement.
Merci pour votre aide
[75 cdti mk2] - (electricité) : fusible eclairage plaques
« Réponse #1 le: 02 Janvier 2019, 18:03:53 »
Bonsoir, surtout ne pas se contenter de mesures au niveau des ampoules. Le problème se situe souvent au niveau du contact entre les supports d'ampoules et le circuit imprimé. Soit on répare (soudure étain et fil de cuivre) où on change.
https://www.dmgrs.co.uk/collections/car-bulbs/products/r75-mg-zt-rear-numberplate-lamp-assembly-xfc000220mmm
Woz
« Réponse #2 le: 02 Janvier 2019, 18:13:05 »
Pour éviter de trop intervenir sur le CI, on peut aussi  souder un petit fil pour rétablir le circuit fautif.
« Réponse #3 le: 02 Janvier 2019, 23:13:33 »
Je plussois... Idem sur la mienne. j'ai réglé le problème en confirmant le sertissage des contacts sur le circuit imprimé en le tapant avec le tranchant d'un petit tournevis plat. Brutal et primaire mais efficace.
alas54
« Réponse #4 le: 03 Janvier 2019, 15:55:39 »
Merci à tous
j’étais partis sur un fusible, mais effectivement après dépose du cache dans le coffre il c'est avéré que la cosse avec le fil orange (le +) était défaite.
Tout marche bien maintenant
Un grands MERCI et une très bonne année
joebarouf
Re : [75 CDTi MK2] - (Electricité) : Fusible eclairage plaques
« Réponse #5 le: 04 Octobre 2021, 19:18:38 »
Bonjour je re-ouvre le sujet.
je n'ai plus d'éclairage de plaque, du coup j'ai démonté la garniture.
j'ai aucune tension au niveau des cosses.
En fermant le coffre, les ampoules se sont allumées puis éteintes.
je soupçonne un fil cassé au niveau du touron entre le coffre et la porte. qu'en pensez-vous?
Jeff888
« Réponse #6 le: 05 Octobre 2021, 22:42:19 »
souvent, c'est le support des ampoules (sous le cache chromé) qui se détériore.
Démonte le cache (vis sous la moquette du capot) et regarde.
Parfois, comme la mienne, c'était tout cuit donc à changer.
Cdt....i
Jeff
