  • 14 Mai 2026, 07:58:17
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Injecteur  (Lu 19310 fois)
pat59114
[25 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : injecteur
« Réponse #15 le: 02 Janvier 2019, 19:06:36 »
je pense que comme elle claque il ont du penser que ca venait des injecteurs
« Réponse #16 le: 02 Janvier 2019, 21:30:44 »
C'est fort probable que ce soit ça.Cependant,comme je le disais,il y a 99,9% de chance que ceux qui étaient avec la roue de secoure soient morts.Un injecteur se stock de façon a ce qu'aucune humidité et poussière n'y pénètre.Pour ta panne,tu n'as pas la possibilité de faire une interrogation de la mémoire du calculateur par chez toi?
pat59114
« Réponse #17 le: 03 Janvier 2019, 06:26:13 »
la passer a la valise? je pense que ca va etre compliquer du fait que rover n'exite plus et trouver une valise qui puissent lire dans l'interface j'en ai pas trouver
pat59114
« Réponse #18 le: 03 Janvier 2019, 12:15:49 »
comment peut on identifier un injecteur defectueux?
« Réponse #19 le: 03 Janvier 2019, 13:25:35 »
Il faut faire faire ça par un atelier équipé d'une pompe capable de les pressuriser.Pour les garages équipé d'un T4,il doit en rester un peu dans le Nord pas de Calais.Cherche un peu.Je suis sûr que tu vas trouver.
pat59114
« Réponse #20 le: 03 Janvier 2019, 17:42:23 »
oui a arques mais je n'habite plus dans le nord je suis dans l'orne maintenant
« Réponse #21 le: 03 Janvier 2019, 21:26:54 »
Je ne sais si ça pourra t'aider.Pas pour les injecteurs mais pour les diag.Si il y en a encore en activité et pas trop loin de chez toi.
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,5614.0.html
Pour des dieselistes pour le test de tes injecteurs,il faut que tu recherches au plus proche de chez toi.En plus,si ils sont honnêtes,il vont te dire de suite si ça vaut le coup de tenter ou pas.Dit leur bien dans quelles conditions ils ont été stockés.Je pense d'ailleurs qu'ils le verront par eux-même.
pat59114
« Réponse #22 le: 04 Janvier 2019, 08:33:29 »
j'ai vu dans tes post avant que tu avait changer injecteur numero 1 ,c'etait quoi les symptomes ca claquer?
« Réponse #23 le: 04 Janvier 2019, 10:27:05 »
claquement sur serie L c'est généralement l'électrovanne d'avance  :roll:
l'as tu testé ? ( ohmmètre )
pat59114
« Réponse #24 le: 04 Janvier 2019, 11:03:40 »
non je n'ai pas tester j'ose pas trop couper les fils
« Réponse #25 le: 04 Janvier 2019, 12:27:34 »
pas besoin de couper, piquer  ou dénuder leger est suffisant... sinon fait le faire !
j'ai peur que la tu parte dans un délire inutile avec les injecteurs qui ne pose pour ainsi dire jamais de problèmes  :wink:
pat59114
« Réponse #26 le: 04 Janvier 2019, 12:34:02 »
tres bien je v essayer , je c qu'il y a bcp de problemes avec les pompes pourtant c du bosch , les moteurs sont hyper costaud mais bon dans toutes les marques il sont toutes une faiblesse
« Réponse #27 le: 05 Janvier 2019, 07:42:09 »
Je rejoins antosdi pour ta panne.Il y a de fortes chances que ce soit l’électrovanne d'avance de ta pompe.Les symptômes de panne de l'injecteur n°1,c'est allumage du voyant de panne de la gestion moteur et mode de fonctionnement dégradé.Confirmation par le diagnostique stipulant une vraisemblance entre le capteurs de l'injecteur et le capteur de PMH.
pat59114
« Réponse #28 le: 06 Janvier 2019, 17:38:52 »
j'ai demonter completement les 4 injecteurs et fait un nettoyage complet ainsi que des nouveaux joints , elle continue a claquer , pas de voyants allumer et de perte de puissance ca proviendrais donc de l'electrovanne , quels est le risque de continuer a rouler avec cette electrovanne defaillante?
« Réponse #29 le: 06 Janvier 2019, 18:16:50 »
demarrages laborieux a froid, perte puissance, pollution...
