  • 04 Avril 2026, 02:14:38
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Branchement de la masse moteur  (Lu 4063 fois)
pierre5414
Bonjour à tous !
Je viens vous poser une question triviale mais je n'ai pas trouvé de réponse, je suis en plein remontage après un embrayage et je ne trouve pas où brancher la masse moteur ! Pouvez vous m'aider ? (Je parle du cable qui va du pole négatif de la batterie, qui est vissé sur la carosserie puis qui repars vers la moteur je suppose)
J'aimerais aussi savoir quels cables arrivent sur le fémarreur, une connectique rectangulaire et le + batterie sur la vis ?
Merci d'avance !
[75 cdt mk1] - (electricité) : branchement de la masse moteur
« Réponse #1 le: 12 Décembre 2018, 17:22:50 »
Pour le démarreur, c'est ça, la petite prise de commande du soléno et la cosse de + sur la vis libre.
Pour la masse moteur, pas trouvé sur le Rave. J'imagine que ça doit se brancher sur une des vis qui fixe la boite au moteur.
lyrio
« Réponse #2 le: 12 Décembre 2018, 18:09:06 »
De mémoire, il me semble que le câble de masse vient se fixer au bout de la grande vis qui tient le démarreur sur la boîte.
pierre5414
« Réponse #3 le: 12 Décembre 2018, 19:28:33 »
Merci pour vos réponses ! Pour le démarreur, il me semblait qu'il y avait aussi un deuxième câble qui venait se fixer sur la vis, vous pouvez me confirmer ça ?
« Réponse #4 le: 12 Décembre 2018, 20:30:47 »
+1 la masse sur le long boulon du démarreur
Le deuxième câble rouge vissé sur le solénoïde vient de l’alternateur
« Réponse #5 le: 12 Décembre 2018, 22:40:21 »
Oui, c'est ça: tuto de démontage démarreur: http://www.rovermg.fr/index.php?topic=46536.new#new
