  • 26 Septembre 2025, 18:50:40
Auteur Sujet: [216i cabriolet MK2] - (Electricité) : Démarre mal et coupe  (Lu 13969 fois)
bobo30340
il a plus plusieurs semaine chez nous et le garage étant occupé la Rover est resté dehors. Depuis elle démarre mal et une fois qu'elle a démarré elle tourne bien et tient le ralenti. Par contre dès que j’accélère un peu elle coupe...
Elle démarré au 1/4 et roulé bien avant et appart la pluie rien n'a changé!
Dés idée?
C'est déjà arrivé a un de vous?
bobo30340
[216i cabriolet mk2] - (electricité) : démarre mal et coupe
« Réponse #1 le: 17 Décembre 2018, 10:45:06 »
Bonjour, j'ai toujours le problème du coup pas moyen de se servir de la voiture... Elle démarre, a un ralenti stable et au bout d'un moment elle coupe. Je suis allé rouler avec sur une nationale et chaque fois qu'elle coupe je coupe le contact, le remet et elle repart.
Pour moi elle se met en sécurité électronique
Quelqu'un a qui c'est déjà arrivé? ou des idées de choses a regarder?
Boris
bobo30340
« Réponse #2 le: 23 Décembre 2018, 19:51:42 »
Il y a une prise ODB sur les versions de 1993?
Sinon comment faire un diagnostic électronique?
alexis78
[216i cabriolet MK2] - (electricité) : démarre mal et coupe
« Réponse #3 le: 23 Décembre 2018, 20:06:26 »
bonsoir
c'est l'écu qui lie les défaut et si je dit pas de bêtise avec ce que j'ai lue. Les défauts se lisent avec un t4 qui serait une valise mais je ne sait pas plus, désoler moi aussi je cherche c'est infos partout depuis 24/48h
« Modifié: 23 Décembre 2018, 20:31:29 par alexis78 »
bobo30340
« Réponse #4 le: 24 Décembre 2018, 18:21:41 »
Salut et merci pour ta rep.
Du coup avec tes renseignements j'en ai trouvé d'autres...
Du coup c'est bien l'ECU (unité de contrôle électronique) en anglais c'est à l'envers "off course"
Sur la mienne il est sous les pieds du passager sous une tôle bichromaté il y a un trou dans cette tôle on y voit un diode qui clignote.
Moi elle clignote 8 fois puis 4 fois donc apparemment les défauts sont :
4 Capteur d'angle de vilebrequin
8 Capteur d'angle de vilebrequin PMH (TDC)?
j'ai trouvé les codes défauts sur un autre forum (http://rovercoupetomcat.vraiforum.com/t17-Liste-des-codes-d-erreur-ECU.htm)
en espèrent que ce soir les même...
Si c'est le cas mes deux capteurs qui déconnent sont dans le distributeur d'allumage
à suivre...
Bonnes fête
alexis78
« Réponse #5 le: 24 Décembre 2018, 18:41:21 »
bonsoir
impeccable oui c'est ça l'ecu est la
peut être que les défaut vienne de la connectique ? quelque chose de bénins j'espere du moins
moi il reste allumé ne clignote pas donc a voir
merci a vous et bonne féte également :)
« Réponse #6 le: 29 Décembre 2018, 15:35:58 »
il doit s'allumer, puis s’éteindre au bout de 3 secondes
ECU, c'est "engine control unit"
bobo30340
« Réponse #7 le: 15 Janvier 2019, 10:29:39 »
Quelqu'un sait ou trouver un filtre a essence pour ma rover 216 (D16A8) c'est un filtre avec raccord pression??
« Réponse #8 le: 15 Janvier 2019, 19:28:08 »
oscaro? norauto ?
alexis78
« Réponse #9 le: 19 Janvier 2019, 21:54:02 »
Si je dit qu'il reste allumé c'est que au bout de même 1h il reste allumé
bobo30340
« Réponse #10 le: 08 Février 2019, 09:48:37 »
Bon après plusieurs essais j'ai toujours ce p**** de problème!! la voiture démarre et coupe toute seule l'ECU annonce défaut 8 et 4 je ne sais pas quoi faire
Personne ne sait? la voiture est inutilisable depuis 2 mois c'est pénible!
pas de pro du D16A8 ici?
« Réponse #11 le: 08 Février 2019, 10:13:10 »
8 et 4 donc défaut de capteur de pmh
il est situé devant l'alumeur sir l'arbre a came d'échappement
bobo30340
« Réponse #12 le: 08 Février 2019, 13:11:52 »
Ok merci, ^mais un truc que je ne comprends pas c'est pourquoi du jour au lendemain elle est passé de "démarre et roule niquel" a "démarre mal et s'arrête sans raison"!
« Réponse #13 le: 09 Février 2019, 08:19:06 »
décidément t'as pas de bol avec cette caisse, essaie de voir le garage Rhodia a Mons, il est tres bien.
j ai essayé de t'envoyer um mp, avec mon tel; mais ça buggue :(
bobo30340
« Réponse #14 le: 10 Février 2019, 21:02:17 »
oué je suis pas chanceux mais c'est pas grave!
du coup ce week end j'ai bricolé regardé les connections et mis du nettoyant contact dans toute les prises jusqu'à l' ECU inclus!
le défaut n°4 n'est plus par contre le N°8 est toujours là et la voiture coupe toujours!
des idées?
le capteur se vend seul? une référence a me filer?
MErci
