  • 09 Mars 2026, 23:12:26
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Fusible ou ???  (Lu 5443 fois)
chazam04
« le: 26 Novembre 2018, 11:35:35 »
En rentrant chez moi hier
j'ai le voyant ABS allumé , le compteur et le régulateur qui ne fonctionne plus. je pense a un fusible...a votre avis parce que j'ai le dos bloqué et  que je voudrai intervenir a coup sur.
Merci d'avance. :)
[75 cdt mk1] - fusible ou ???
« Réponse #1 le: 26 Novembre 2018, 12:24:27 »
Les fusibles concernant l'ABS:
Dans la boite à fusibles compartiment moteur:
- fuse 7 (30a)
- link 8 (50a)
- link 12 (50a)
Dans la boite à fusibles habitacle:
- fuse 32 (10a)
- fuse 2 (30a)
Si tu n'avais perdu que le compteur, j'aurais dit capteur avant droit. Si tu n'avais perdu que le cruise control, j'aurais dit capteur avant gauche.
Tu as perdu les deux, donc c'est sans doute tout le système en défaut et si tu trouves un fusible cramé, tu n'auras sans doute pas réglé le problème car il n'aura surement pas cramé sans raison.
Tu vas donc avoir du mal à intervenir à coup sur.
jorik24
« Réponse #2 le: 27 Novembre 2018, 15:37:46 »
Bonjour ,
vérifie si tu n'as pas la moquette trempée ...
Soulève et palpe , j ai eu à peu près les même symptômes que toi il y a quelques jours . Après inspection rapide je me suis aperçu que la moquette était trempée coté passager suite au drain de toit bouché  .
J ai débouché le drain , séché tout ça , et tout est redevenu normal .
A cause de cette eau , j avais le compteur hs , voyant frein à main allumé en permanence , plus de ventilation , ni dégivrage ......etc.
« Réponse #3 le: 27 Novembre 2018, 16:03:46 »
Bonjour ,
Le drain de toit ??? Il est où stp ?
« Réponse #4 le: 27 Novembre 2018, 23:08:14 »
Merci d'avance. :)
Capteur ABS avant droit HS où câble qui a frotté contre la roue 😉
« Réponse #5 le: 27 Novembre 2018, 23:10:52 »
- fuse 7 (30a)
- link 8 (50a)
- link 12 (50a)
- fuse 32 (10a)
- fuse 2 (30a)
Le régulateur de vitesse ne fonctionne pas si le compteur ne fonctionne pas 😅
jorik24
« Réponse #6 le: 28 Novembre 2018, 12:03:31 »
Bonjour ,
oui verifie aussi le capteur ABS avant droit .
Quant au drain de toit ouvrant voici un tuto interressant .
https://the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?t=118622&highlight=sunroof+drain
« Réponse #7 le: 28 Novembre 2018, 12:44:50 »
Ah oui, pas pensé au toit ouvrant... Effectivement, ça peut être dramatique.
