  • 09 Août 2026, 10:05:39
Auteur Sujet: [ACHAT] - Recherches de pièces moteur rover 827 si 1989 ( moteur 2.7 honda )  (Lu 6434 fois)
r820multi
Bonjour à tous , je cherche quelqu'un possédant des pièces moteur pour une 827 vitesse de 1989
pièces recherchées :
arbre à cames
capteur d'arbre à cames
durite métallique de refroidissement située juste avant la pompe à eau , entre les 2 rangées de cylindre
éventuellement moteur complet si le tarif est correct et la situation géographique pas trop lointaine
Merci à tous
JLL
sinaÏ
J'ai eut une 827 Vitesse, Fastback au GPL
Que du bonheur ! 355 000 km , juste un récepteur d'embrayage à 300 00 km :wink:
C'est étonnant d'avoir de la mécanique à faire sur le moteur ?
r820multi
Merci de ton intérêt ,
Explication simple : je relance une 827 de 1989 et j'ai en stock un moteur complet que je croyais bien à l'abri . C'était sans compter sur un con de chat qui s'est évertué à pisser sur le moulin que j'avais ouvert pour prélever des poussoirs hydrauliques devenus bruyant sur la mienne + une panne de capteur d'AAC
La vie st trop injuste
sinaÏ
Un seul mot : MIAOU !!!!!!!!!!!!
