  • 27 Septembre 2025, 14:17:07
Auteur Sujet: [214 SI] - plus de direction assistée !!!  (Lu 14842 fois)
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« le: 17 Juillet 2005, 14:39:29 »
on roulait pour aller à st malo , et tout à coup , plus de direction assistée !!!
j'ai me suis dit, on verra quand elle aurait refroidit , mais rien !
j'ai fait le route du retour sans direction assistée  :(
y a toujours du liquide dans le bocal au maxi et la courroie n'est pas cassée et bien tendue !!!!!!!  :cry:
c'est quoi ce bordel !!  :x
c'est arrivé à qqun déja ce truc ????? 8O
(j'ai la poisse avec les voitures en ce moment ! )
« Réponse #1 le: 17 Juillet 2005, 14:42:38 »
il n'y a pas une pompe ou qqchose comme ça? peut être ça qui déconnerait! nan?
ROVER220T16
« Réponse #2 le: 17 Juillet 2005, 14:46:51 »
Citation de: yallah5
oui , je vois que ca aussi , mais truc bizarre , y a des fuites d'huile de direction du coté du bocal , mais pas de niveau qui descend !!!!  8O
« Réponse #3 le: 17 Juillet 2005, 17:28:05 »
Aucun bruit suspect ?
ROVER220T16
« Réponse #4 le: 17 Juillet 2005, 17:40:33 »
Citation de: Rover820i
non aucun , meme quand je tourne le volant , rien d'anormal, juste que c'est tres raide !
kenjiro81
« Réponse #5 le: 17 Juillet 2005, 17:48:56 »
J'ai rencontré ce probleme une fois sur une Citro.
Fuite au niveau du bocal, aspiration d'air, pompe de DA désamorcée= plus de de direction assistée.
Mais bon, c'est juste une deduction.
ROVER220T16
« Réponse #6 le: 17 Juillet 2005, 17:55:49 »
Citation de: kenjiro81
remarque, c'est peut etre ca mon probleme , je dois avoir un truc du genre !!!
j'ai une fuite sans perdre le contenu du bocal , donc surement une prise d'air !!
merci pour l'info , je vous commencer par controler ca !!! :)
kenjiro81
« Réponse #7 le: 17 Juillet 2005, 18:04:13 »
Citation de: ROVER220T16
Tu perd pas de liquide parceque l'air est aspiré vers l'interieur...
A voir...
« Réponse #8 le: 17 Juillet 2005, 18:16:44 »
Aille si ta pompe bouffe de l'air il va falloir te dépêcher de faire vérifier ton circuit... J'ai niqué une pompe de D.A. comme ça...
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #9 le: 18 Juillet 2005, 10:45:00 »
vi ta pompe bouffe de l'air c'est sur, faudra chagé la durite ou rentre l'air et faire une bonne purge en enlevant tout l'air qui s'est coincé dans le circuit :wink:
ROVER220T16
« Réponse #10 le: 20 Juillet 2005, 19:33:55 »
j'ai démonté le bocal , testé sous pression pour voir si y avait prise d'air , et testé la durite la plus grosse durtite pour voir si elle était pas percée.
( y a 2 durites qui arrivent au bocal , une grosse et une petite , la petite qui arrive de la sortie de verin et qui va en partie haute du bocal et qui refoule l'huile quand on tourne le volant , la grosse qui par de la partie basse du bocal , pour entrer dans la pompe )
j'ai fait tourner le moteur et rempli le bocal mais toujours pas de direction assistée !!!!!!!! :mad:
la pompe est elle morte ??? ou comment peut on en etre sur ????
« Réponse #11 le: 20 Juillet 2005, 19:37:53 »
Enlève la courroie et fais tourner la pompe à la main pour voir s'il n'y a pas un bruit de roulements ou une connerie dans le genre :bah:
ROVER220T16
« Réponse #12 le: 20 Juillet 2005, 19:40:41 »
aucun bruit anormal !!
raz le cul des rover :!!! :mad:  :mad:
ROVER220T16
« Réponse #13 le: 20 Juillet 2005, 19:40:52 »
:oops:
« Réponse #14 le: 20 Juillet 2005, 19:43:51 »
forte chance que la pompe na plus de préssion :(
