  • 27 Septembre 2025, 13:20:06
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (mécanique) : significations de valeurs données par toaf  (Lu 3379 fois)
Woz
Sur TOAF, j'obtiens ces valeurs:
 Amount Correction
cylinder 1 -2.32mm^3
cylinder 2 3.02mm^3
cylinder 3 -2.12 mm^3
cylinder 4 0.96 mm^3
Au-delà de 1500/1600 tours, tout redevient à 0 pour les 4 cylindres.
Mais je suis incapable de savoir s'il y a une anomalie ou non d'injection, faute de pouvoir les interpréter.
Ces valeurs sont-elles normales ?
Merci !
nb : Par ailleurs en  pression pompe au ralenti (Fuel Low presure: 3.67 bars)  et Boost presure 1001.00 mbar
« Modifié: 29 Octobre 2018, 15:34:14 par Woz »
[75 cdt mk1] - (mécanique) : significations valeur s donnés par toaf
« Réponse #1 le: 28 Octobre 2018, 12:02:27 »
C'est normal. L'ECU fait en permanence des corrections d'injection en temps réel pour équilibrage.
La pression BP aussi l'air normale. La boost pressure est, je crois (à vérifier), une correction en fonction de la pression atmosphérique pour des corrections d'altitude, etc..
sinaÏ
« Réponse #2 le: 28 Octobre 2018, 12:45:08 »
Ici dans le Perche, on est à 250 m d'altitude  :lol: :lol: :lol:
Woz
« Réponse #3 le: 28 Octobre 2018, 12:57:24 »
Merci Gisele.
Je me suis aperçu l'autre jour  que l'un des cylindres avait un retour de gas-oil qui me semblait important (je l'ai vu après la casse d'un connecteur de retour gas-oil) mais je ne l'ai pas mesuré ni comparé aux autres cylindres d'où mon interrogation sur les injecteurs.
ps : ici l'altitude est de 35 mètres seulement.
« Réponse #4 le: 28 Octobre 2018, 19:14:33 »
J'ai regardé le Rave.
Le boost pressure sensor est monté sur le collecteur d'admission. Il mesure donc la pression d'air dans le collecteur. Il sert pour la correction à haute altitude pour éviter la fumée à l'échappement et aussi pour la commande de l'EGR.
Quand tu as pris la valeur au ralenti, tu avais donc plus ou moins la pression atmosphérique.
Pour le reste, tant que tout marche bien, qu'elle démarre bien, pas de raison de t'inquiéter. Faut pas que TOAF soit une source d'inquiétude   :(
Woz
[75 CDT MK1] - (mécanique) : significations valeur s donnés par toaf
« Réponse #5 le: 28 Octobre 2018, 20:53:32 »
Non pas d'inquiétude excessive mais mieux vaut prévenir que guérir et un ...un homme prévenu en vaut deux ! :) Et aussi pour comprendre un peu la mécanique...
« Modifié: 28 Octobre 2018, 20:54:02 par Woz »
