  • 24 Novembre 2026, 09:14:13
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Retour d'expérience changement de paliers de triangle de suspension av  (Lu 17158 fois)
MJB
J'ai déjà renvoyé des triangles QH qui avaient une fonderie trop gros de plus de 5 mm.
ça c'est incroyable, être amené à mesurer le calibre des pièces pour savoir si elles correspondent à la côte...et se prendre une semaine de retard... mais combien de temps as tu passé à galérer avant que tu en viennes à douter de la qualité de la marchandise qui apparemment était hors norme donc immontable ? Personnellement, je me serais mis en question durant deux jours avant de comparer ces côtes.
les silentblocs de marque RIdex RIDEX 251T0132 Silent bloc de triangle
que j'ai galéré à monter sous 500kg. de pression et en plus en frappant à grand coup de massette en y passant 8 h.    ....étaient-ils dans les côtes ? cela me parait incensé d'être amené à douter des côtes de la marchandise que l'on reçoit.... ou bien les mécanos ont des astuces incroyables pour pouvoir monter en n'y passant que trois heures des silentblocs sur des triangles hors normes.
Le bouche à oreille de la corporation des mécanos parviens -t-il à éviter ce genre d'écueil ? ... comme parvient à le réaliser un forum de la qualité de celui-ci ?
Quelles machines feront les humains de demain ?
Jeff888
c'est en démontant l'ancien que je me suis aperçu que le bout du triangle était trop gros. C'était super visible.
Sur le dernier (avt droit), j'ai mis un delphi et bien rebelotte, mais je ne l'ai pas renvoyé, je l'ai ajusté à la meuleuse et à la lime. Mais on est loin du plug and play.
Parfois, c'est les silentblocs qui ne sont pas au cotes, et la aussi, entre la quialité et le prix, cest au petit bonheur la chance.
Avant le triangle delphi, j'avais repris un triangle mapco en remplacement du QH hors cotes....et bien, il a fait 20 000 km avant que la rotule au bout pisse la graisse et qu'il ai du jeu avec un refus au CT. Je te dis pas ma surprise quand le mec m'annonce ça.
Je lui dit: "ben pas possible, les deux sont neufs!" Neufs peut être, mais de nouveau cuit....et bien évidemment, plus garantie de 2 mois!!
Je suis reparti sur triangle dephi et slientblocs SKF...Affaire à suivre. Mais la garantie d'une grand marque reste aléatoire malgré tout.
Cdt...i
Jeff
MJB
Je pense que pour cerner un peu mieux le problème il nous faudrait avoir les côtes de l'extrémité des triangles d'origine et celles de l'intérieur des silentblocs d'origine...Les as tu ?
-   Ensuite, quand on les reçoit, il me semble que l'on peut relever au pied à coulisse les côtes des caoutchoucs intérieur et les comparer avec la côte d'origine. Je regrette de n'avoir pas relevé ces côtes avant le montage.
Je pense que j'ai les triangles d'origine ; Il y a 6 ans, j'avais posé des silentblocs Mapco et je ne me souviens pas avoir autant galérer à les mettre en place. cette fois ci, environ 40 000 kms. plus tard, sur de mauvaises routes de campagne j'ai placé des Ridex qui ont été très difficile à placer à fond (pression constante, dans l'axe, d'environ 500 kg. avec un palan à chaine + frappe à la massette).Je peux essayer de relever les côtes de mes triangles équipés des silentblocs si cela intéresse quelqu'un. mais ce ne sera pas aussi bien qu'une côte prise par exemple à 4 cm. de l'extrémité.
« Modifié: 03 Mars 2026, 12:48:33 par MJB »
Jeff888
J'ai toujours les vieux d'origine dans un carton.
Je dois pourvoir jeter un œil au pied à coulisse.
Je prends les cotes et je les mets dans un post à suivre.
Le soucis, c'est que tu n'as jamais ces cotes avant d'avoir reçu la pièce.
Et même en prenant la même marque de pièces (triangle, silentblocs),  c'est parfois difficile.
Vive la mondialisation!
Cdt....i
Jeff
MJB
Citer
Ce serait vraiment bien d'avoir ces côtes, à partir de cela, on peut demander au vendeur de nous garantir que les pièces sont bien aux côtes que l'on demande car c'est dommage d'avoir à meuler même 5 mm. sur un triangle de suspension neuf. et de forcer autant pour enfiler des silentblocs.
Je viens de réaliser une petite vidéo de 7 minutes sur les astuces que j'ai trouvées pour gagner du temps de montage de ces silentblocs. c'est sur https://youtu.be/5be0_XkOuog ou https://www.youtube.com/watch?v=5be0_XkOuog
Et je l'ai intitulée : Remplacement silentbloc Rover 75Dites moi ce que vous en pensez, je peux encore la modifier.
« Modifié: 04 Mars 2026, 13:31:11 par MJB »
MJB
Je viens de prendre les côtes de mes triangles de suspension (côté silentbloc) mais avec le silentbloc monté.
Des deux côtés de la voiture, mes triangles semblent avoir les mêmes côtes :28,2 mm. au ras du silentbloc en fonctionnement (vers l'avant du véhicule)  et 23,5 mm. en pointe du triangle qui dépasse un peu du silentbloc (vers l'arrière du véhicule).
Ce serait cependant vraiment mieux d'avoir une côte d'origine prise précisément à 4 cm. de l'extrémité du triangle.
Jeff888
bonjour,
c'est là que tu vois que les soucis pour rentrer les silentblocs viennent probablement de pb de fonderie et/ou de dimensions intérieures approximatives des silentblocs....
Alors quand tu as les 2 qui merdouillent, c'est une galère sans nom pour les ajuster.
Cotes prises sur mon triangle d'origine:
 26,5 mm à 1 cm de la pointe
identique sur toute la longueur jusqu'à 27 mm au bout du bout de ce "museau".
Donc cote constante sur toute la longueur....et là, ça change tout quand tu les emboites! :)
Quand je vois tes cotes au milieu à 28,2mm, c'est les 2mm de trop qui te font galérer comme un malade.
Cdt....i
Jeff
MJB
Donc cote constante sur toute la longueur....et là, ça change tout quand tu les emboites! :smile:
Merci Jeff pour ces côtes, je comprends effectivement la raison des difficultés d'emboitement que j'ai rencontrées avec des dimensions supérieures.
à bientôt, Michel
