  • 26 Septembre 2025, 19:12:00
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (Carrosserie) : Joint pare brise  (Lu 7020 fois)
Ju_Ju
« le: 13 Août 2018, 13:56:49 »
Suite a un défaut de mon joint de pare-brise qui créait des fuite d'eau dans l'habitacle, je souhaiterais remplacé ce joint si possible.
Quelqu'un a déjà effectué cette opération ?
Quelle est la référence du joint ?
Bien cordialement
Julien
___ MG Zs Mk2 2.0 TD 113Ch Pack Sport ___
[ZS 115 TD MK2] - (carrosserie) : joint pare brise
« Réponse #1 le: 13 Août 2018, 23:01:02 »
Bonjour Julien,
Ton pare brise est collé et le joint,c'est jutement la colle.Aucunement les garnitures qui en font le tour.Plusieurs solutions.Faire un test avec de l'eau savonneuse que tu pulvérises partout sur l'extérieur autour du pare-brise et tu souffles avec de l'air comprimé de l'intérieur sur tout le tour pour localiser le ou les passages.Tu peux essayer de colmater de l'intérieur après avoir bien séché et nettoyé/dégraissé avec de la colle polyuréthane pour pare-brise.Tu peux aussi et ce serait préférable,faire une déclaration de bris des glaces chez ton assureur et faire remplacer ce pare-brise.Au moins,tu repars sur des bases saines.
« Modifié: 14 Août 2018, 07:41:04 par patdu62 »
Ju_Ju
[zs 115 td mk2] - (carrosserie) : joint pare brise
« Réponse #2 le: 14 Août 2018, 18:02:16 »
Merci pour ta réponse. Vu que je suis dans la rénovation de mon ciel de toit qui ce décolle, donc démontage de celui-ci aujourd'hui, je vais en profiter pour faire un joint de l’intérieur et voir ce que cela donne. si la fuite continue, je ferai remplacer mon pare-brise.
Cdt
« Réponse #3 le: 14 Août 2018, 18:42:20 »
Fais une recherche de fuite avant.C'est vite fait et au moins,ça permet de cibler avec certitude au lieu de mettre du produit partout inutilement.
Ju_Ju
« Réponse #4 le: 14 Août 2018, 19:23:42 »
Merci, j'ai déjà ciblé la fuite, ou les fuites plutôt, je pense que le joint n'a pas du être bien fait a l'époque...d'où les fuites.
« Réponse #5 le: 15 Août 2018, 07:50:13 »
Méfiance!!L'endroit ou ça coule,n'est pas forcément l'endroit ou ça fuit.Il y a une possibilité de décalage.Si en plus,tu en as plusieurs,j'opterai quand même pour le remplacement.
