  • 27 Septembre 2025, 04:46:22
Auteur Sujet: [ANNULÉ] - Trois boutons de la console central rover 216i+ecrou de roues  (Lu 5111 fois)
ghyzmo08
 :D
je cherches pour ma Rover,les trois bouton qui sert de ventilation,chauffage et les différentes positions
le bouton de chauffage tourne dans le vide,a était déjà recollé par l'ancien propriétaire,mais ça s'écarte quand même
et je cherches aussi les écrou de roues,il on une capsule chromé fixé dessus et sa tourne dans le vide
peut plus desserré ma roue avant
merci d'avance
bouton et console
et mon écrou de roue
l’intérieur dessouder du cache roue
a+
« Modifié: 16 Juillet 2018, 18:25:15 par ghyzmo08 »
c'est quand on met les mains dedans qu'on apprend
ghyzmo08
[achat] - trois boutons de la console central rover 216i+ecrou de roues
« Réponse #1 le: 14 Juillet 2018, 12:54:19 »
 :D
personnes n'a cela dans vos cartons
les casses dans les Ardennes surtout Rover,il n'on rien
a+
tonton412
« Réponse #2 le: 15 Juillet 2018, 09:29:18 »
J'ai des boulons de roue pour série 800. Renseigne-toi si ce sont les mêmes. Dis-moi combien il t'en faut et fais ton prix; je te dirais les frais de port en fonction du nombre.
En attendant, tu peux démonter tes boulons avec une clé de 18 au lieu de 19; c'est ce que j'ai fait avec ma 825
rover 825 SD de 1996
ghyzmo08
« Réponse #3 le: 16 Juillet 2018, 18:24:40 »
 :D
merci,mais en faite quand faudra enlevé la roue,je prendrait ma douille de 18
merci quand méme
a+
