  • 26 Septembre 2025, 20:52:23
Auteur Sujet: [825sd] montage abs !  (Lu 2851 fois)
dark sidious
« le: 14 Juillet 2005, 14:37:19 »
Une petite question stupide, la 820si que j'ai récupéré est équipée de l'abs , ce qui n'est pas le cas de ma 825 sd de 1993 !!!!!!!!!!! 8O .
Bref , est-ce que mettre l'abs sur une voiture qui ne l'a pas est possible ??? merci
« Réponse #1 le: 14 Juillet 2005, 17:32:34 »
C'est possible, tout est possible, mais c'est réellement le bordel, donc laisse tomber :)
Faut changer les étriers, câbler tout le faisceau, installer les relais, les fusibles, et il doit y avoir un bordel à faire au niveau du maître-cylindre :)
