  • 28 Septembre 2025, 06:55:20
Auteur Sujet: Bonjour à tous et à toute  (Lu 22528 fois)
« Réponse #15 le: 05 Juillet 2018, 19:09:06 »
peut etre, faut il y aller mollo, avec un gros kilométrage pour l'e85 ?
j'ai jamais testé sur la 216; elle approche les 200mkms :)
ghyzmo08
« Réponse #16 le: 05 Juillet 2018, 19:57:38 »
 :D
elle n'a que 24.000 kms?
je fait même pas 1500 kms à l'année
je fait 6 kms aller retour pour le taff
j'essaierais avec 10l,pour voir
a+
« Modifié: 05 Juillet 2018, 19:59:20 par ghyzmo08 »
c'est quand on met les mains dedans qu'on apprend
ghyzmo08
« Réponse #17 le: 06 Juillet 2018, 21:25:22 »
 :D
ce matin nickel,démarre aux quart
et en repartant du taff,elle n'a pas voulu démarré
je me suis dit,me voila bien,peut même repartir du taff et les potes déjà reparti
je met le contact,le relais ne claque pas et la pompe ne s'actionne pas et en prime le voyant chek engine
je tape sur le relais et rien,je bouges un peu les fils et là le voyant s'éteint
je démarres et je part chez moi
en rentrant je déboîtes le couvercle et je regardes les soudures
mon gamin on n'avait refait deux,je vois rien de suspect
je met du w40 sur le relais et la prise et j'attend un peu
je remontes et j'essais
le voyant revient,je bouges un peu le relais et là elle démarre
va falloir que je me trouves ce relais,mais il parait qu'il n'est pas donné
pour l'instant sa va,je l'est redémarré trois fois de suite et sa refonctionne
j'ai calés le relais à un endroit ou le voyant reste pas allumé
sa commence bien le monde de rover
a+
« Réponse #18 le: 07 Juillet 2018, 10:50:39 »
t'es tombé sur le mauvais cheval  :(
ghyzmo08
« Réponse #19 le: 07 Juillet 2018, 11:04:54 »
 :D
j’espère que non
en plus j'ai pas le choix de là garder,on n'a vendu la Clio et il me reste que la Rover
ma femme m'a dit c'est la dernière
en parlant bien
qu'est ce qu'il me faut comme revue technique en français,en ce qui concerne l’habitacle?
le moteur je m'en fiche un peu
c'est surtout tout ce qui intérieur
je vais changé aujourd'hui l'eacv,sa sera fait
c'est surtout la place qui manque,surtout pour les deux durites du bas à enlever
en plus c'est des colliers qu'il faut dégrafer et non à dévisser
si tu as une astuce,je suis preneur
autre chose
dans la boite à gant,j'ai trouvés un boitier noir,marqué marconi DVM2200 serial No YWC 10213
il sert à quoi?
merci pour des réponses
a+
« Réponse #20 le: 07 Juillet 2018, 11:30:57 »
alarme
ghyzmo08
« Réponse #21 le: 07 Juillet 2018, 12:33:19 »
 :D
à OK,c'est pour cela quelle n'est pas active aux tableau de bord
pas de voyant rouge en fonction
je sais pas si je le remets,car pas de télécommande de l'alarme
et je sais pas,si on peut la couper si elle hurle sans la telécommande
le gamin l'avait acheté avec ses deux clés,c'est tout
et pour la revue technique habitacle?
la quelle  stp?
après je t’embête plus du week-end :-P
a+
ghyzmo08
« Réponse #22 le: 07 Juillet 2018, 15:40:35 »
bon
eacv remonté
photos
ancien eacv et la boite de l'alarme trouvé dans la boite à gant,elle va ou cette boite?
une question à propos du ventilateur moteur
c'est bien ici qu'il va,ou c'est plutôt dans le milieux?
j'ai une cosse aussi qui n'est pas branché,je vois pas ou elle va?
elle va dans le faisceau en photo
le fameux main relay,qui pose soucis
et ou je le planques
et ma sourdine de 98mm de diamétre
pour le main relay,je l'est démarrés sans soucis.
j’espère que lundi matin,elle ne va pas me faire de caprice,car à 5h00,il faut que j'arrose les fleurs de la commune
a+
ghyzmo08
« Réponse #23 le: 27 Juillet 2018, 17:08:00 »
 :D
nouvelle photos décapoté et laver,avec ses quatre pneus neuf et sourdine
je touches du bois,car pas embêté avec
depuis que j'ai mis du w40 aux main relay,sa va
il faut que je vois pour mon pare choc avant
il faut que je regardes si je peut remettre des boulons sur les cotés
car j'ai un écart,on le voit si on grossi la photo
voir aussi pour les rétroviseurs Electrique,il n'on jamais fonctionner
et sans bouquin,je préfères pas y touché
j'ai voulus remettre les fusibles habitacle à leur bon ampérage,mais une fois fait elle démarre plus
plus de bruit de pompe et pas de démarreur
c'est bizarre comme histoire?
mon gamin m'a dit que l'ancien propriétaire avait changé le faisceaux
du coup,je peut pas les remettre,comme à l'origine rover
j'ai remis comme il y était et elle à démarré
a+
« Modifié: 27 Juillet 2018, 17:25:51 par ghyzmo08 »
« Réponse #24 le: 28 Juillet 2018, 10:09:01 »
franchement elle a l'air d'etre en super état, et le cuir tres propre  :wink:
ghyzmo08
« Réponse #25 le: 28 Juillet 2018, 10:29:25 »
 :D
merci rovercab
pour le cuir il est un peu craqueler
je sais pas quoi lui mettre pour le nettoyer,c'est la première fois que j'ai un cuir dans une voiture
j'ai essayés avec une eponge et du produit vaiselle,mais sa marche pas.
un copain m'a dit,il sont sale tes appui téte
a+
ghyzmo08
« Réponse #26 le: 01 Août 2018, 19:50:01 »
 :D
bon pour le pare choc c'est cuit
je peut rien faire,il n'y a pas de patte sur le pare choc,donc je peut rien vissé
j'ai juste la patte sur le coté qui sert de glissière,c'est tout
sa va rester comme cela
pour la commande des rétroviseurs,je n'y est pas encore regardé
j'ai voulus déboîté le bouton à coté du volant,mais j'ai peur de le cassé
je sais même pas si il sont vraiment branché
a+
« Modifié: 01 Août 2018, 19:50:41 par ghyzmo08 »
ghyzmo08
« Réponse #27 le: 07 Août 2018, 18:36:48 »
 :saletetedeconquiditaurevoir:
dimanche,je lui est mis du e85
15€ pour 21,57litres
à part que je trouves le son du moteur plus roque
c'est peut-être une idée :lol: que je me fait!!
et le ralentit est plus bas qu'avant
j'ai rien touché aux niveau des réglages de l'admission ou de l'allumage?
on m'a dit qu'il faudrait que je remettes un peu plus d'avance,aux doigt d'allumeur et réglé un peu plus ma richesse
j'ai dit ho là là,je touches pas à cela?
les réglages et moi sa fait deux,surtout quand c'est une essence
je galères déjà pour ma 125 pour là réglé,alors la Rover,c'est autre chose
à votre avis,il a raison ou pas,celui qui m'a dit cela?
a+
ghyzmo08
« Réponse #28 le: 19 Novembre 2018, 10:27:24 »
hier après-midi,j'ai montés ma petite sono dans la cab
passage du câblages,+coté passager et rca conducteur
le matos,sub focal de 30 double bobine et ampli Pioneer
autoradio Pioneer,sa c'est moi qui l'a monté
aux porte avant haut parleur focal avec twiter et filtre,monter par le premier propriétaire
à l’arrière coté panneau,deux Sony en deux voies,idem par le proprio
sa va,sa marche bien,mais c'est l'ampli qui est pas assez puissant
à la base c'était un caisson coustic qu'il devait l'alimenter,mais passé pas dans le coffre
du coup,un copain m'a filé un caisson fait sur mesure avec du bon medium et bien lourd aussi,avec le focal
a+
photos
« Modifié: 20 Novembre 2018, 14:05:20 par ghyzmo08 »
ghyzmo08
« Réponse #29 le: 11 Janvier 2019, 15:39:41 »
meilleurs vœux à tous et toutes et pleins de bonheurs et surtout la santé
a+
