  • 26 Septembre 2025, 16:51:08
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (electricité) : telecommande ou 5as ?  (Lu 12247 fois)
cris01
  • MG ZR 160
[zr 160 vvc mk1] - (electricité) : telecommande ou 5as ?
« Réponse #15 le: 25 Mai 2018, 13:04:46 »
La vis cassée cest moi en voulant l'enlever pour gratter les cosses 😣 c'etait en place avant que j'ai la bonne idee d'y mettre les mains
« Réponse #16 le: 25 Mai 2018, 16:15:33 »
Tu as la référence de ton écu ?
J'en ai quelques uns, mais pas de VVC, que je compare.
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #17 le: 26 Mai 2018, 00:29:13 »
j'te donne ca demain, en plus il est démonté mais j'lai laisser dans la z .
mais, dans quel but ?  :roll:
v'la le bousin
« Modifié: 26 Mai 2018, 19:21:00 par cris01 »
melo83
« Réponse #18 le: 31 Mai 2018, 21:16:42 »
Alors ou en es-tu dans tes recherches ?
Si je peut me permettre pour t'aider dans tes recherches, une procédure que j'applique souvent quand j'ai un problème électrique.
Raccorde ta ZR à une batterie, tes cliquetis vont très certainement reprendre, retire tes fusibles les uns après les autres, peut être que tes bruits cesseront !?
Si oui, regarde à quoi sert le dernier fusible que tu as retiré et cherche sur se qu'il protège.
Si non, remet tout tes fusibles et débranche les uns après les autres les connecteurs principaux de tes circuit, évidemment tu les rebranches au fur à mesure, si les bruits s'arrêtent, tu sais sur quel faisceau chercher éventuellement la cause de ta panne.
J'espère que ça pourra t'aider, bonnes recherches.
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #19 le: 01 Juin 2018, 03:54:53 »
 :saletetedeconquiditaurevoir:
pour l'instant j'ai arreté de chercher.j'ai mon probleme de vis cassée qui ma deja gonflé, pis faut que j'moccupe de ma r19 , j'ai une put*** de fourmilliere qui s'est installée dans le bac a batterie  :roll: :x et surtout ma femme a perdue son papa donc ya des choses a s'occuper  :(
et le temps est merdique chaque jour depuis plus d'une semaine donc pas facile d'aller voir . j'ai vraiment envie de la vendre telle quel avec mon stock de pièces, j'en ai raz le bol de cette caisse  :x
bref, pas facile ces derniers temps
« Réponse #20 le: 01 Juin 2018, 10:33:37 »
Nettoie tout ce qui ne va pas en premier lieu. Ensuite, relie un fil de la masse jusqu'à la carcasse métallique du calculateur électronique moteur, et vois si ça change quelque chose.
