  • 26 Septembre 2025, 21:13:05
Auteur Sujet: [200 VVC] - (Mécanique) : Tester les compressions  (Lu 5218 fois)
HANS94
  • MG ZR160 MK2
« le: 25 Avril 2018, 15:48:35 »
Suite à une longue recherche et n'ayant rien trouvé, j'aimerais savoir où se trouve le relais pompe à essence sur ma rover pour pouvoir prendre mes compressions sans noyer le moteur. Je n'ai pas la revue technique et en soulevant la banquette arrière j'ai eu la surprise de ne pas voir la pompe immergée en me disant que j'allais la débrancher.
Merci pour vos réponses.
Si d'ailleurs vous connaissez les taux de compression optimale je suis preneur.
Merci. :(
[200 vvc] - (mécanique) : tester les compressions
« Réponse #1 le: 26 Avril 2018, 22:18:16 »
il est inutile de debrancher le relai
tu ôtes les 4 bougies et tu relève une compression après l'autre
a faire moteur chaud
rapport volumetrique  10.5:1 +/- 0.5:1
HANS94
  • MG ZR160 MK2
« Réponse #2 le: 27 Avril 2018, 21:11:58 »
Merci pour la réponse . Ça risque rien au niveau essence du coup vu que ça va craché dans la culasse?
Sinon je vais les prendres et je reviendrai vous donner les résultats.
[200 VVC] - (mécanique) : tester les compressions
« Réponse #3 le: 29 Avril 2018, 12:59:52 »
non, faut donner un petit coup de démarreur, le temps de faire 4 ou 5 tours moteurs  :wink:
« Modifié: 29 Avril 2018, 13:41:16 par un modérateur »
HANS94
  • MG ZR160 MK2
« Réponse #4 le: 01 Mai 2018, 21:34:21 »
Merci je vais faire ça fin semaine.😀
