  • 27 Septembre 2025, 15:32:47
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (habitacle) : barillet de coffre tourne dans le vide  (Lu 5163 fois)
DERF
L ors que je mets la clé dans la serrure du coffre le barillet tourne dans le vide donc dois je changer le barillet ou est seulement un soucis de tringle rie sinon y a t il un tuto pour ce type de panne
« Modifié: 14 Avril 2018, 11:41:22 par DERF »
[75 cdti mk1] - (habitacle) : barillet de coffre tourne dans le vide
« Réponse #1 le: 14 Avril 2018, 18:07:26 »
Hello
Dépose l'habillage de la porte de malle et regarde. Comme çà, pas évident.
Si le barillet ne tourne pas dans son logement, c'est probablement électrique.
Si il tourne dans son logement, l'agrafe qui le maintient est sautée ou cassée.
DERF
« Réponse #2 le: 14 Avril 2018, 18:28:08 »
Salut merci pour ta réponse
Alors le coffre s ouvre électriquement mais pas avec la clé
Je vais démonter habillage et regarder  :saletetedeconquiditaurevoir:
maya76
« Réponse #3 le: 25 Avril 2018, 15:33:50 »
j'ai le même probleme depuis des années maintenant, pour mon cas la piece est cassé en alpax juste autour du cannon de cerrure qui donne du jeu et fait que le mécanisme n'est plus entrainé, mais électiquement fonctionne car pas le même dispositif.
petite piece introuvable mais panne bien connue.
mon remede ouvrir doucement avec le mécanisme electrique et j'ai fait une tres legere ouverture dans la garniture juste au cas ou! pour pouvoir en passant par l'interieur si besoin actionné le mecanisme manuellement.
« Réponse #4 le: 25 Avril 2018, 16:32:30 »
Peut-être trouvable en faisant la demande sur France casse ou careco (Brest).
Mais c'est se retrouver avec une clé de plus.
DERF
« Réponse #5 le: 25 Avril 2018, 16:43:00 »
Je vais tenter une réparation avec photo à l appui et vous direz si sa tient
maya76
« Réponse #6 le: 25 Avril 2018, 17:25:07 »
Rebj
non pas deux clefs si tu as un ensemble avec une nouvelle clef tu change le canon. :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #7 le: 25 Avril 2018, 17:48:47 »
Rebj
Pas vu que le barillet n'avait rien.
