  • 27 Septembre 2025, 06:04:23
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (mécanique) : compatibilité filtre à huile  (Lu 10012 fois)
beepbeep5372
salut
je post ce petit message car je me pose la question au sujet des filtres à huiles pour une 620 SDI de 98 . car un coup quand on achète un filtre, on reçoit un filtre de petite hauteur , et un coup on a un filtre qui fait quasi le double en hauteur .
savez vous si par exemple les filtres pour 618 , 620 , 623 sont compatible avec nos diesels.
car dans la logique , plus le filtre est grand , plus la filtration et le débit seront constant . et surtout le passage de l huile sera plus important au fur à mesure du temps si le filtre est plus grand.
cdlt
beepbeep
« Modifié: 06 Avril 2018, 12:07:52 par beepbeep5372 »
[620 di/sdi] - (mécanique) : compatibilité filtre à huile
« Réponse #1 le: 06 Avril 2018, 13:15:22 »
serie L
purflux ls322
conforme a l'original, de bonne capacité, et pas trop long pour ne pas depasser le carter d'huile
beepbeep5372
« Réponse #2 le: 06 Avril 2018, 14:45:13 »
Salut
Justement meme les longs ne depasent pas du carter d huile et surtout ils ne touchent meme pas le couvercle inferieure du pare poussiere bas
Cdlt
« Réponse #3 le: 06 Avril 2018, 16:10:11 »
ls 322 depuis 10 ans sur tout mes serie L
jamais aucun problème
beepbeep5372
« Réponse #4 le: 07 Avril 2018, 18:19:27 »
salut
je me rappelle plus , mais c'est un simple " ecrou " de 13 , 14 ou alors un carré pour le bouchon de vidange ..
cdlt
beepbeep
« Réponse #5 le: 08 Avril 2018, 22:13:03 »
Clé de 15
beepbeep5372
« Réponse #6 le: 09 Avril 2018, 07:30:41 »
Ok merci
