  • 27 Septembre 2025, 05:24:30
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Besoin connaitre serrage au couple moyeu roue arrière en nm  (Lu 5467 fois)
vicente
Je recréer ce topic afin de trouver en nm le serrage au couple du moyeu de roue arrière. J'ai un problème de roulement de roue et je compte changer l'ensemble moyeu + roulement de roue.
Connaissez vous le serrage au couple nécessaire à ce changement?
En vous remerciant !
D’après le RAVE c'est 185N.m.
vicente
Tout d'abord merci pour ta réponse, tu es bien sur de cette valeur ? Histoire de ne pas mal remonter le moyeu
Encore merci
En fait,c'est l'équivalent d'un serrage à bloc.De manière générale,ça tourne souvent aux alentours de 200Nm.Si tu es habitué à serrer au couple les piéces que tu remontes,tu le ressentiras naturellement sans souci.De plus,shogo à cette info en provenance du RAV.Aucune erreur possible.
« Modifié: 07 Avril 2018, 22:19:11 par patdu62 »
vicente
Le RAV c est le manuel constructeur de la Rover 25?
j'ai regardé les prix des clés dynamométrique c'est assez élevé, je pense aller en garage pour faire le serrage au couple.
Encore merci ;)
Le RAV,est la documentation officielle mise sur un support CD.Tu as les CD de tous les modéles.Ils sont d'ailleurs dispo via une demande a un ou plusieurs des modérateurs.Fait un peu de recherches et tu trouveras.Ton idée est bonne.ça te coûtera certainement moins cher que d'acheter une clé dynamométrique.
vicente
Merci pour vos réponses !
Toujours quelqu'un pour apporter son aide sur ce forum c'est super
Bah normal,c'est le but.Pas d'quoi!! :D
