  • 27 Septembre 2025, 11:09:37
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Abs de série ou non?  (Lu 4038 fois)
vicente
Bonjour !
J ai un problème de roulement de roue arrière et j'aurais besoin de savoir si les rover 25 phase 1 Diesel sont équipés d'un ABS de série ou non? Et si non, comment puis-je vérifier si la mienne en est équipé d'un?
Si je peux me permettre, j'aurais une autre question pas forcément en lien, mais étant donné que je dois changer le roulement de roue, conseillez vous de prendre un ensemble moyeu + roulement de roue ? Et si oui, connaissez vous le serrage au couple en NM nécessaire pour les moyeux arrière?
Mes connaissances en mécanique étant assez faible, navré si mes questions vous paraissent déplacées !
Merci à vous !
[25 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : abs de série ou non?
« Réponse #1 le: 05 Avril 2018, 22:19:00 »
Pour savoir si tu as un systéme ABS,tu peux en mettant le contact,voir si un voyant ABS s'allume.Tu peux aussi regarder comme sur la photo,si tu vois la piéce entourée en rouge.Si elle est là,c'est que tu l'as.
Les roulements ne sont que des ensembles complets.Tu n'aura pas le roulement seul.Fait attention.Il y a des différence entre les frein à disque ou à tambours.Méfiance!!
Roulement pour freins tambour :
Roulement pour freins à disque :
Désolé pour le couple de serrage,je n'ai pas cette info.
vicente
« Réponse #2 le: 08 Avril 2018, 01:33:47 »
Pat toujours aux aguets, merci :)
Tu m'avais aidé pour un problème de démarrage également si je me souviens bien.
« Réponse #3 le: 08 Avril 2018, 11:19:51 »
On essaye!!Pas toujours simple mais on essaye!!J'en ai tellement mis,qu'il m'est arrivé de m’emmêler les pinceaux.
