  • 24 Mars 2026, 05:04:50
Auteur Sujet: [75 2.0L KV6 MK1] - (Mécanique) : Qelles bougies et ou ?  (Lu 3997 fois)
Molosse
Si il y a déjà .. j'ai pas trouvé
quelles bougies pour une 75 KV6 de 2000 ?
après bien de recherche je trouve énormément de bougies stipulées gaz liquide ou GPL ??
d'autres ne donnent aucune info .
Alors
bougies
NGK  elr-mop-bapi
 ou NGK  Référence E2T-MOP-BAPI
ou  encore Bougies 0242240653 BOSCH Iridium ROVER 75 (RJ) 2.0 V6 150CH
en signalant que je tourne à l’essence bien sur pas de GPL ou de e 10 ou 85
MERCI
[75 2.0l kv6 mk1] - (mécanique) : qelles bougies et ou ?
« Réponse #1 le: 30 Mars 2018, 07:33:17 »
Je ne connais pas trop le KV6, mais voilà ce que donne la  marque champion pour ton modèle: http://www.championautoparts.eu/catalogue/31009/champion/eon-titan---------------------------------------------------/ignition/spark-plug/cet12p.pd.html#fitment_id=10461&search_type=vehicle&brand_id=543&category_id=6
Tu as au moins le type de bougie qu'il te faut.
Molosse
« Réponse #3 le: 31 Mars 2018, 01:26:04 »
 :10:
Merci à vous deux;
je vais donc prendre les NGK
Le mec du coin me vendait des DENSO à 25 euros piece (prix d'ami  8) )
MERCI mon cylindre 5 va enfin tourner et les 5 autres vous remercie aussi..
« Réponse #4 le: 31 Mars 2018, 12:01:11 »
préconisation Rover, à changer tous les 100 000 km mais je conseille de les virer passé 70 000, elle sont déjà bien bouffée
petit tuto
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=21652.0
