  • 27 Septembre 2025, 05:07:29
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Carrosserie) : Question sur rénovation optique  (Lu 12653 fois)
nugget44
[75 cdti mk1] - (carrosserie) : question sur rénovation optique
« Réponse #15 le: 21 Avril 2018, 06:59:44 »
Ma 75 a été refusé au controle technique en février 2017 à cause des optiques ternes.
Je suis allé dans une chaine de "garage" (pas la verte mais celle qui vient du nord) et j'ai acheté un kit de rénovation d'optiques de phares à 30€ composé d'un support pour pad à mettre sur une perceuse, plusieurs pads avec des grains épais à trés fin, un pad polish, du polish et une lingette de vernis.
Je n'ai pas beaucoup de recul mais j'ai rénové mes optiques avants en moins d'une heure il y a maintenant plus d'un an et ils sont encore bien transparents.
Je dois avoir des photos avant/après et aujourd'hui si tu le souhaites.
« Réponse #16 le: 21 Avril 2018, 07:56:16 »
Merci nugget44 pour ton retour,
Effectivement, ma demande première concernait la composition du polycarbonate des optiques.
Suivant son type, il est protégé contre les UV dans la masse, sinon il est protégé en surface.
Or, lors du ponçage, effectué avec amour pour lui redonner une petite beauté, cette pellicule est supprimée (Si toutefois elle existe).
Dans ton cas, une fine couche de vernis vient remplacer cette éventuelle pellicule.
Ils n'ont pas jaunit, car c'est l'effet provoqué par les UV sur les optiques bas de gamme.
Je pense que beaucoup de personnes ont restauré leurs optiques sur nos chères, sans apposer cette couche de vernis.
Et aucun cas de jaunissement n'a été signalé, c'est une bonne nouvelle.
 :tchin:
polo
« Réponse #17 le: 02 Mai 2018, 08:54:37 »
Bonjour, ci joint la photo du magazine auto plus qui détaille le procédé, bon courage à toi.
« Réponse #18 le: 02 Mai 2018, 09:00:22 »
C'est exactement ce que j'ai fait, plus précisément la deuxième méthode, plus efficace.
 :wink:
[75 CDTI MK1] - (carrosserie) : question sur rénovation optique
« Réponse #19 le: 02 Mai 2018, 09:08:47 »
Moi j'ai gagné le pompon!
Dans un kit réputé correct, ils indiquent qu'on peut le faire à la main, mais que que le résultat sera mieux avec une machine.
La photo montrant même une meuleuse d'angle, j'ai pris ma perceuse dont la vitesse ne se règle pas.
Résultat, avec le papier le plus fin, j'ai chauffé le plastique et le papier s'est incrusté dans l'optique.
Je savais qu'il ne fallait pas que je me croie carrossier, là c'est confirmé.
Content je suis.  :x :(
« Modifié: 02 Mai 2018, 09:09:18 par Orgiswing »
« Réponse #20 le: 02 Mai 2018, 09:17:27 »
Bonjour Orgiswing,
Ca n'est pas catastrophique, il te faut juste recommencer du début, 1500, 2000, 3000 et polish...
Par contre au ponçage, j'évite d'appuyer trop fort et je mets pas mal d'eau.
Jolie couleur ta carrosserie, tu veux la repeindre aussi, je vois que tu as débordé un peu...  :o
C'est pour ça que je les ai démonté et poncé à la main, il reste toutefois de petits impacts, que je pourrai retirer à la machine.
Mais c'est vraiment chipoter  :-P
Bon courage...
« Réponse #21 le: 02 Mai 2018, 09:27:24 »
Je n'ai pas débordé (coup de bol). Ce sont des reflets et la poussière de phare.
Mon kit comprend du papier en 800, 1200 et 2000. Ceci explique peut-être cela.
Et surtout ils n'indiquent pas de poncer à l'eau. Donc, j'ai compris.  :roll2:
Quant à les démonter, c'est certainement mieux, mais descendre le pare-choc me saoule un peu, vu que mon épaule continue de me faire ch...
« Réponse #22 le: 02 Mai 2018, 09:33:11 »
Chez LM, ils vendent un kit avec 6 feuilles, 3X2 parfaitement adapté a cet usage pour + ou - 5€.
Je n'ai utilisé que trois demi-feuilles, ça coûte moins de 2€ de papier par restauration.
Mon optique était plus attaqué que le tiens actuellement, de l'acide avait coulé dessus.
J'ai du commencer avec du 600, mais ça l'a fait.
« Réponse #23 le: 02 Mai 2018, 15:48:22 »
Tu le trouves où ton "LM" stp?
« Réponse #24 le: 02 Mai 2018, 16:37:26 »
LM, pour Leroy Merlin je suppose
Perso j'ai acheté un kit sur amazon https://www.amazon.fr/gp/product/B00REC96SO/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
J'ai fait ma 75, ma ZT-t et j'ai commencé ma ZT (MK2).
Le tout avec ma visseuse
La seule opération que je fait avec de l'eau c'est le passage à 3000, comme préconisé.
Je dois fouiller pour trouver les photos.
« Réponse #25 le: 02 Mai 2018, 17:09:58 »
Leroy Merlin pour nous, c'est 90 km aller/retour.
Je crois que mon papier de verre n'était pas assez fin, mais surtout que ma perceuse tourne trop vite.
Et évidemment, les deux batteries de ma visseuse sont mortes.  :-P
« Réponse #26 le: 02 Mai 2018, 19:31:51 »
Ce n'est pas le rendu définitif, mais on voit bien la différence
« Modifié: 02 Mai 2018, 19:36:51 par shogo »
« Réponse #27 le: 02 Mai 2018, 19:53:11 »
Effectivement, tu partais de loin...
« Réponse #28 le: 03 Mai 2018, 08:15:25 »
Effectivement, le résultat est bien visible.  :wink:
A ce stade, il ne reste plus que le polissage qui va donner un poli miroir du plus bel effet...   8)
« Réponse #29 le: 03 Mai 2018, 08:23:42 »
Un bon carrossier peut te trouver ça, ou chez AD...
Citer
C'est sur, si tu peux même trouver + de 3000, c'est mieux...
A la main, ça le fait bien aussi et il n'y a pas besoin de batteries  :lol:
