  • 19 Mars 2026, 11:56:12
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Fuite d'eau dans le coffre et ce n'est pas le feu ar  (Lu 17707 fois)
maya76
[75 cdt mk1] - fuite d'eau dans le coffre et ce n'est pas le feu ar
« Réponse #15 le: 06 Mai 2018, 07:47:06 »
regarde au debut du post il y à une photo prise vers le ciel(de bas en haut.
la fuite est sur le coter gauche sur cette tole un renfort ensuite elle goute sur la moquette de coter et du bas. :saletetedeconquiditaurevoir:
RV50
« Réponse #16 le: 06 Mai 2018, 11:28:49 »
Exact.
Dans mon cas, j'ai dèclipsé l'enjoliveur en plastique de la lunette arrière. Certains clips ne tenaient plus à la carrosserie et il en manquait un, d'où une entrée directe pour l'eau. Les joints d'étanchéité de ces clips sont vraiment mini. J'ai viré tous les clips pour les  remonter en les collant au mastic-colle pour pare-brise.
Bref, beaucoup moins d'infiltration d'eau dans le coffre mais encore un peu venant du coté gauche.
Il semble aussi y avoir des infiltrations par le fond de la gouttière de toit à 2 ou 3 cm avant la lunette arrière (raccord de tôle à cet endroit ?). J'ai mis du mastic sous le joint caoutchouc de la gouttière à cet endroit et depuis je n'ai plus d'infiltration d'eau dans le coffre. Je ne crie pas victoire trop vite même si malgré les fortes pluies de cet hiver et plusieurs lavages au jet, le coffre reste sec....ce qui m'arrange bien vu que la batterie et les modules électriques ou électroniques sont au fond du coffre.
Bon courage.
maya76
« Réponse #17 le: 07 Mai 2018, 17:04:06 »
alors j'ai bien l'impression que le blanc d'oeuf a fonctionné :lol:
la fuite était sur une tole coter gauche dans le coffre arriere
en haut pour voir la tole il faut mettre la tete dans le coffre et regarder vers le haut voir photo debut de post.
pour l'instant c'est bon :saletetedeconquiditaurevoir:
rover da 50
« Réponse #18 le: 16 Décembre 2020, 17:38:45 »
bonjour maya 76 tu l'a mis ou au juste ton blanc d'oeuf car moi aussi j'ai ce probleme et comme petite goutte d'eau sur des clips aiguille
merci d'avance  :saletetedeconquiditaurevoir:
sinaÏ
« Réponse #19 le: 16 Décembre 2020, 19:03:32 »
Sur la KV6 j'ai carrément percé un trou de 8mm au point le plus bas du logement de roue du coffre et comme ça plus de risque de piscine. :lol:
rover da 50
« Réponse #20 le: 17 Décembre 2020, 15:38:03 »
oui j'y ai pensé mais si on peu empecher l'eau de rentré c'est mieux  :lol:
« Réponse #21 le: 20 Décembre 2020, 08:25:32 »
La preuve que la Rover 75 est une voiture avec une étanchéité parfaite 😊
L’eau reste bien dedans sans problème ni fuite 😂😂😂
« Réponse #22 le: 20 Décembre 2020, 09:58:49 »
C'est bien vrai ça !! :D :D :D :D :D
12175
Bonjour problème assez récurent sur la Rover 75 .. j'ai réussi à éliminer des gouttelettes se formaient sous les Rivets? fixation de la baguette latérale le joint de feu arrière était fendu je l'ai réassemblé et mastiqué silicone noir.. la plaque qui se trouve aussi accolée à l'aile gauche tout autour un coup de silicone -style lavabo- et c'est beaucoup  beaucoup mieux j'ai mis aussi dernièrement un peu sur la jointure aile gauche /lunette arrière sur 4/5 cm j'avais mis une colle pare-brise.. pas bon ça durci et se craquelle donc silicone plus souple et donc plus étanche.. Voilà si ça peut t' aider ..
zorro33
Re : [75 CDT MK1] - Fuite d'eau dans le coffre et ce n'est pas le feu ar
« Réponse #24 le: 07 Août 2021, 21:16:33 »
Je me suis décidé ce week-end à m'occuper de la fuite d'eau dans mon coffre. Après avoir regardé tout ce qui avait été dit sur ce forum, je me suis lancé dans l'opération. J'en ai profité pour prendre quelques photos. Comme prévu, la fuite venait du joint.
N’ayant pas de joint de rechange, j'ai simplement mis un scotch pour relier les deux bouts du joint en mousse et j'ai rajouté un petit filé de mastic tout le long de l’ouverture sur la carrosserie. En serrant les 3 écrous qui tiennent le phare, le mastic s'écrase et rend le tout parfaitement étanche.
Mais j'ai remarqué une autre origine d'entrée d’eau côté gauche. Il y a dans chacune des ailes des petites trappes pour évacuer l'air lorsque l'on ferme le coffre. En testant l'étanchéité du coffre avec le jet d'eau j'ai remarqué que de l'eau entrait par cette trappe.
Après l'avoir retirée avec grande difficulté j'ai remarqué que l'eau passait par les agrafes qui tiennent la jonc chromé qui fait le tour du pare-chocs. Il n'y a pas grand chose à faire pour éviter cette fuite mais comme je l'ai provoquée avec le jet d'eau et qu'une pluie est rarement aussi puissante, il y a pas trop de souci à se faire. J'espère que mes quelques photos auront pu rendre service à certains d'entre vous.
Bon week-end à vous.
« Modifié: 07 Août 2021, 21:22:34 par zorro33 »
zorro33
« Réponse #25 le: 07 Août 2021, 21:27:17 »
Suite des photos
zorro33
« Réponse #26 le: 07 Août 2021, 21:28:39 »
re suite
zorro33
« Réponse #27 le: 07 Août 2021, 21:29:30 »
re re suite et fin
