  • 27 Septembre 2025, 07:12:10
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - (Mécanique) : Bruit moteur  (Lu 7286 fois)
enzomotard
« le: 09 Mars 2018, 12:26:12 »
bonjour a tous voila j'ai un énorme problème je doit partir en vacance demain matin et la a l'instant en débauchant d'un seul coup un gros claquement moteur le bruit a l'air de venir au niveau des injecteur je voulais savoir si un injecteur mort pouvais claquer comme sa car début décembre j'ai changer ma culasse car j'avais tordu une soupe depuis la voiture tourner nikel pis a par les matin a froid pendant 1min env elle avait tendance a tousser et une fois chaude tout aller bien si quelque peut m'aider je vous remercie
[zr 115 td mk2] - (mécanique) : bruit moteur
« Réponse #1 le: 09 Mars 2018, 12:45:11 »
tu as les symptomes d'une électrovanne d'avance HS
enzomotard
« Réponse #2 le: 09 Mars 2018, 12:54:23 »
c'est le truc electrique sur la pompe car elle a etait changer .
je vient d'essayer la mis a part quelle claque elle monte super bien dans les tour et tout mais le moteur claque
giggig
« Réponse #3 le: 11 Mars 2018, 16:20:48 »
Plein de videos sur Youtube "Tractor Syndrome". Si c'est le même bruit, écoute AntoSDI.
Pour info, la mienne a fait çà à 223000Km. J'ai "juste" changé l'électrovanne d'avance (70€ je crois) avec les conseils/tutos etc... du forum.
Depuis j'ai 260000Km, elle ronronne toujours.
enzomotard
« Réponse #4 le: 11 Mars 2018, 18:46:50 »
je vais regarder des video voir mais si c'est sa j'ai changer ma pompe en septembre donc elle est encore garantie je la ferai changer
enzomotard
« Réponse #5 le: 12 Mars 2018, 12:35:47 »
bon après visionnage de vidéo c'est bien le même bruit j'ai donc contacter le site ou j'ai acheter la pompe pour qu'il me la change
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #6 le: 12 Mars 2018, 20:46:26 »
Hello
 Sur quel site l'avais tu acheté ?
enzomotard
« Réponse #7 le: 12 Mars 2018, 22:38:06 »
sur injection moteur
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #8 le: 18 Mars 2018, 18:35:14 »
Tu as eu des nouvelles du site ?
enzomotard
« Réponse #9 le: 19 Mars 2018, 12:27:40 »
je leur est envoyer un mail  et pas de nouvelle faut que j'essaye des les appeler se soir en débauchant
enzomotard
« Réponse #10 le: 26 Juin 2018, 12:46:34 »
voici des nouvelle j'ai renvoyer ma pompe pour quelle parte en essaie je vient juste de la recevoir d'apres les document elle serai ok mais comme tout est ecrit en espagnole je comprend pas tout donc je vais la remonter et je verrai si elle fait toujours se bruit sinon elle sera revendu comme sa en l'etat
Phaz
« Réponse #11 le: 24 Août 2018, 14:15:33 »
Des nouvelles par rapport a ton problème? Ma voiture claque comme la tienne, j'ai changé l'électrovanne d'avance, et toujours pareil (une demi journée de perdue ).
Ton retour m'aiderait beaucoup, ainsi que l'aide de quiconque sur ce forum.
Merci d'avance!
