  • 27 Septembre 2025, 09:12:47
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Capteur haute pression  (Lu 4013 fois)
Hello
Quelqu'un a-t-il un lien ou une photo du capteur de pression en bout de la rampe commune sur le M47?
Je parle de la pièce déposée.
Merci.
[75 CDT MK1] - (electricité) : capteur haute pression
« Réponse #1 le: 08 Mars 2018, 13:02:30 »
Slt orgiswing,J'ai trouvé chez Rimmerbros.Référence : STC4769A
« Modifié: 08 Mars 2018, 13:03:04 par patdu62 »
[75 cdt mk1] - (electricité) : capteur haute pression
« Réponse #2 le: 08 Mars 2018, 13:54:13 »
Merci.
Il y a des références droites et d'autres coudées, j'avais un doute.
Par contre, un capteur de cette taille là à environ 150/200€ (voire plus), ça fait cher le kilo!
jipécé
« Réponse #5 le: 08 Mars 2018, 19:47:23 »
Encore merci.
Et toujours la même chose, on passe de 250€ à 20€ pour la même pièce!
C'est sûr que celui de chez AliExpress n'est pas une coquille vide?
J'ai acheté une fois chez les sinocommerçants un rasoir 25,00€ qui ressemblait comme deux gouttes d'eaux à un de marque connue à 200,00€.
Je l'ai branché et il a grillé (an sens propre du terme) au bout de 30 secondes.
« Modifié: 08 Mars 2018, 19:53:51 par Orgiswing »
« Réponse #6 le: 08 Mars 2018, 20:26:24 »
Perso,je n'ai jamais eu de soucis mais il y a un potentiel qu'il faut prendre en considération.J'avoue que je prendrai quand même un cran au dessus dans le doute même si on peut au final s'apercevoir que c'est le même fournisseur et la même marque.Roulette Russe!!(Ce serait pas une Russe que l'effet serait le même).
jipécé
« Réponse #7 le: 08 Mars 2018, 21:24:49 »
Peut-être la pièce d'origine en occasion. Pas cher et d'origine au moins ! Et çà peut marcher très longtemps c'est plus une question de chance que d'usure, je pense.
« Réponse #8 le: 09 Mars 2018, 09:04:16 »
Et quand c'est pas les mêmes matériaux entre une marque soi-disant de qualité et un bousin totalement inconnu.
« Réponse #9 le: 09 Mars 2018, 13:13:21 »
Tout à fait d'accord avec toi.En plus,il reste l'aspect rapidité de l'envoi.Chez les Chinois,ça peut courir jusqu'à un mois et si il se perd pas en route.On à beau être remboursé si on reçoit pas,la perte de temps est toujours là.
