  • 02 Mai 2026, 16:36:22
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Problèmes de déclenchement centralisation et mise en route basto  (Lu 11790 fois)
fmalboro85
  je me suis aperçu depuis quelques temps, que le déclenchement de la centralisation se fait seule a environ tout les 30 à 40 secondes déclenchant par la même occasion le basto. j'ai laisse faire et aujourd hui je me suis retrouvé sans batterie.
 Lorsque ce déclenchement se produit, j'entend un léger clac dans la portière arrière gauche.Il faut dire que cette portiere est très dure a ouvrir depuis l’extérieure. Est ce du au froid ou à autre chose?
  Merci d'avance.
                                    Cordialement.
« Modifié: 09 Février 2018, 11:30:03 par un modérateur »
maya76
sa sent un petit cour circuit, qui envoi un ordre, j'ai eu un problème a peu pres identique après une forte pluie.
voir les portes joint de fenêtre ou condensation?
avec un peu de soleil et plus rien. :saletetedeconquiditaurevoir:
Quand tu dis "déclenchement de la centralisation", tu veux dire que les 4 portes se verrouillent ou se déverrouillent toutes les 30 à 40 secondes?
D'autre part qu'est-ce que le "basto" pour toi? Est-ce le Webasto? Il ne me semblait pas que les KV6 en étaient équipées...
fmalboro85
Re Gisele
 C'est la centralisation qui claque comme si on fermait ou ouvrait les portes, mais c'est juste un léger bruit dans la porte arrière sans ouverture du verrouillage des portes, mais le déclenchement de la mise sous alarme par les clignotants et un bip au klaxon tout les 30 a 40 secondes.
  Autrement j'ai aussi le voyant, (je crois ) Airbag qui s'allume (Petit bonhomme assis avec ceinture), je pense à un léger court circuit.
  Voila,
              Cordialement
fmalboro85
Re  Gisele.
  Pour le basto, oui c'est bien je Webastos, lui demare a chaque à chaque fois que j'ouvre ou ferme porte, coffre, alors en ce moment a chaque clac de verrouillage, il se déclenche.Le probleme c'est que cela vide ma batterie.
  Merci.
        Cordialement
Déconnecte les deux fiches sur le Webasto, et vérifie si il n'y a pas un mieux.
Problème déjà vu sur le forum. Tu devrais trouver les réponses.
C'est un KV6 ou un diesel que tu as?
Quoi qu'il en soit, je ne peux que plusser ce qu'écrit Orgiswing, parce qu'il n'est de toute façon pas normal que le Webasto démarre à l'ouverture des portes.
« Modifié: 08 Février 2018, 22:21:00 par gisele »
Pas de webasto sur KV6. C'est une spécificité des moteurs diesel, le webasto fonctionnant au gasoil.
Il dit que son Webasto démarre, j'ai pas fais attention que c'était une essence.
Qu'est-ce qu'il entend alors? Le ventilo?
Visiblement d'après ses précédents messages dans d'autres topics, il a un fioul.
Ca serait bien de choisir le bon modèle dans la liste déroulante, ça permettrait de cibler directement les problèmes.
fmalboro85
Re bonjour a tous,
Voila la description de ma  ROVER 75 2.0 CDT Berline 116cv Boîte Auto
  Il y avait bien un problème avec la centralisation des portes, mais je pense que cela est du au froid, car en fermant les portes (avec la clé) toutes les centralisations ne fonctionnaient pas très bien (je pense a une certaine humidité dans le système).
  De temps en temps on entend un léger clac, les clignotants se mettent en route comme si j'actionnais la clé dans la serrure pour mettre l'alarme en marche.
  Je n'ai pas eu le temps de débranché le webasto, comme le préconisait Gisèle, je vais essayer des que possible
  Pour ce qui est du Webasto, depuis que  j'ai la voiture, il s'est  toujours mis en route a chaque ouverture que ce soit portes, coffre et capot.
  Comment fonctionne normalement le Webasto? Il y a t'il un entretien a faire?
    Merci de vos renseignements, je vous tiens au courant.
  Cordialement
Si il fonctionne, surtout ne touche à rien.... trop capricieux ce truc-là, ça risquerait d'être pire. Pour info, j'ai acheté ma voiture à 13000kms et il n'a jamais fonctionné...  :?
Pour éviter la mise en route à l'ouverture des portes, il suffit en principe de débrancher le fil du Kbus qui ne sert qu'au diagnostique. Si ça t'intéresse je te dirai lequel.
Et c'est Orgiswing qui t'a suggéré de débrancher le Webasto. Je n'ai fait que plusser (?)
« Modifié: 09 Février 2018, 22:19:40 par gisele »
fmalboro85
Re Gisele,
  J'ai débranche le webasto, qui je l’espère évitera que ma batterie se vide, car j'ai toujours le même soucis.
  Je voulais aussi te demander si cela ne viendrai pas du lecteur GPS que j'ai dans le coffre.(il y a une certaine humidité)
 les symptômes actuels sont : lorsque que ferme les portes a clé par la serrure, enclenchement de la centralisation (normal), mais après quelques temps, les Warning s'allument et il y a un petit coup de klaxon.(j'entend un léger clac dans la porte arrière  )
  Voila les soucis.
              Cordialement
maya76
J'ai déjà eu ce problème ça venait du démontage de garniture de porte et au remontage mal fait la tringlerie bloquait. La voiture klaxon pour signaler le PB et rouvre, bien vérifier chaque porte manuellement et utilisé le bouton central. :saletetedeconquiditaurevoir:
Là, tu ne parles que de fermer avec la clé, et pas avec le bip?!?
Le coup de feux de détresse et d'avertisseur, c'est une porte ou le coffre qui est mal fermé ou qui ne se ferme pas.
Et vu le clac que tu entends, c'est certainement ta porte arrière.
