  • 24 Octobre 2026, 10:53:27
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Problème d'efficacité frein à main  (Lu 13056 fois)
Shreek
Ma 620 sdi a été refusé au CT pour cause d'efficacité insuffisante du frein à main: 16% au lieu des 18% minimum toléré.
La course du levier est bonne et les plaquettes sont ok.
Savez vous comment proceder pour mieux régler le frein â main?
Merci beaucoup
tommythekat
[620 di/sdi] - (mécanique) : problème d'efficacité frein à main
« Réponse #1 le: 26 Mai 2018, 02:26:15 »
Houla je vais quand même répondre à ce sujet.
En théorie il est possible de regarnir à la soudure  le doigt qui appuie sur le piston dans l'étrier de frein.
Retendre le câble en passant par le cendrier arrière.
Bon courage.
