  • 02 Mai 2026, 19:31:52
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Mécanique) : Sos couple serrage volant moteur  (Lu 7944 fois)
jorik24
Bonsoir à tous .
Pourriez vous m indiquer le couple de serrage d un volant moteur pour ma 75 ,
C est très urgent , suis dans la m....
Merci :)
nyco03
[75 cdti mk2] - (mécanique) : sos couple serrage volant moteur
« Réponse #1 le: 28 Novembre 2017, 17:39:31 »
quelle motorisation et quelle annee
ROVER 400 grise 2L TD Version courte 1999 avec 271000km (vendu)
MG ZS 115 td serie sport 2003 avec 228000km (vendu)
ROVER 45 TD Lse 186000km 2005
MG ZS MK2 TD 188 000 2005
nyco03
« Réponse #2 le: 28 Novembre 2017, 17:44:16 »
escuse moi jai mal lu ton titre
 donc pour ta voiture c'est 115 Nm
et ton embrayage c'est 25Nm
jorik24
« Réponse #3 le: 28 Novembre 2017, 17:50:10 »
2.0 cdti , 2005 , nouveau volant monomasse Valeo .
jorik24
« Réponse #4 le: 28 Novembre 2017, 17:52:17 »
Une vis à pète à 115 Nm, ç est la m ...
[75 CDTi MK2] - (mécanique) : sos couple serrage volant moteur
« Réponse #5 le: 28 Novembre 2017, 19:58:58 »
Volant sur M47 110 N.m
Mais cassé à 115, ce n'est pas normal.
Défaut dans la visse probablement.
Une visse qui ne tient pas 5 N.m de plus alors que couple est de 110, y a un souci.
Ou un problème de clé qui ne déclenche pas à la bonne force.
« Modifié: 29 Novembre 2017, 11:29:21 par Orgiswing »
jorik24
« Réponse #6 le: 29 Novembre 2017, 15:01:08 »
Merci , pour ces infos , oui je pense à un pb de clé plutôt .
Remonter le volant moteur avec une vis cassée , quel serait les risques ?
« Réponse #7 le: 29 Novembre 2017, 15:25:00 »
Une tête de moins vu le nombre de visses, je ne pense pas que çà puisse jouer.
La visse est dedans donc çà tient le jeu latéral.
Et sur volant simple en plus...
Par contre, je plains celui qui voudra déposer le volant si nécessaire.
Mais pourquoi changer un volant sans masses? Peut-être pour la denture?!?
J'ai vu des volants fendus par la température, mais c'étaient des volants en acier Hindou de merde et sur des poids-lourds. La charge n'est pas la même.
jorik24
« Réponse #8 le: 29 Novembre 2017, 20:18:34 »
Le montage d origine , volant bi masse et disque à ressort , j ai opté pour un monomasse et disque ressort comme beaucoup l ont suggéré .
Aurai je eu tord ?
« Réponse #9 le: 29 Novembre 2017, 22:15:57 »
Non
la vis est faite pour serrer, et non pour maintenir le jeu latéral
pour cela, il y a des pions
la vis est vraiment la pour faire un maintien en position, et non une simple mise en position
rouler avec une vis manquante, c'est comme rouler avec un écrou de roue en moins
si je suis ton résonnement, pourquoi pas, des écrous de roue il y en a 5, donc un de moins...
de plus, la tete de vis en moins va faire déséquilibre quand le volant tourne, et donc user le coussinet de palier juste derriere
je dis ca, je dis rien......
« Modifié: 29 Novembre 2017, 22:33:40 par un modérateur »
« Réponse #10 le: 30 Novembre 2017, 08:48:35 »
Il y a huit boulons.
C'est vrai que si il y en a 8, il y a une raison, mais tu penses que çà va influer tant que çà?
Quant aux goujons de roues, il y a des roues de même dimensions avec 4 ou 5 goujons.
Ils sont placés pour être équilibrés, mais on peut rouler avec 4 goujons au lieu de 5.
D'avoir une fixation en moins n'est jamais quelque chose de recommandable bien sûr, mais dans un cas comme celui-là, je pense que c'est faisable.
Sinon, y a plus qu'à extraire...
« Réponse #11 le: 30 Novembre 2017, 21:34:58 »
voilà
tu as même pas idée des dégâts que peuvent faire un volant moteur déséquilibré en rotation
« Réponse #12 le: 30 Novembre 2017, 21:58:00 »
Bien qu'étonné pour une simple tête de visse, c'est noté.
« Modifié: 30 Novembre 2017, 21:58:47 par Orgiswing »
jorik24
« Réponse #13 le: 05 Décembre 2017, 14:12:06 »
Bonjour ,
de retour chez moi aprés ces deboires  , la vis aurait ètè extraite , dixit le "mécano" ....
 L embrayage semble se comporter sainement , même si à faible regime , il y a plus de vibration .
je vous remercie encore une fois pour tous vos conseils .
 :saletetedeconquiditaurevoir:
