  • 27 Septembre 2025, 11:21:47
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (Mécanique) : Soucis remontage jambe de force  (Lu 3910 fois)
thierrybog
Bonsoir à toutes et tous,
Je dois remplacer mon moyeu de roue avant droite (goujon cassé) . Quitte à démonter, j'ai trouver des jambes de force complète avec moyeu amortisseurs et ressort moins de 30000 bornes.
le démontage s'est bien passé (enfin je pense !) par contre pour le remontage je n'arrive pas aligner la rotule de suspension avec son logement dans le moyeu.
Il y a un décalage de 2 cms environ alors que j'ai remis le cardan dans le moyeu.
Si vous avez une piste, je suis preneur.
Bonne soirée
thierrybog
[220 di/sdi] - (mécanique) : soucis remontage jambe de force
« Réponse #1 le: 05 Novembre 2017, 09:49:28 »
Re bonjour,
c'est comme si le cardan etait un peu sorti de la boite .. Possible ça ? comment le vérifier ?
merci de vos lumières
« Réponse #2 le: 06 Novembre 2017, 09:16:02 »
la butée roulement en haut est bien positionné ?
il y a un sens.. lié a l'inclinaison du pivot
thierrybog
« Réponse #3 le: 08 Novembre 2017, 09:55:56 »
Me revoilà !!
Bon en fait tout est rentré dans l'ordre, il ne m'a suffit que de poster mon problème ici pour que la lumière s'allume dans mon ptit cerveau ! j'ai donc pris le cardan à deux mains et l'ai repoussé vers la boite : Clac !! j'avais du donc deboiter un tout ptit peu la tete de cardan mais suffisamment pour que ça me prennent bien la tete .
Voilà !
Résultat j'ai bousillé le soufflet . Un vrai bourrin le gars !
thierrybog
« Réponse #4 le: 08 Novembre 2017, 10:12:32 »
J'ai quand meme oublié de te remercier Antosdi . Alors voilà c'est fait  :saletetedeconquiditaurevoir: :)
