  • 10 Juin 2026, 01:18:04
Auteur Sujet: [ZT CDT MK1] - (Mécanique) : Presentation rover 75  (Lu 11888 fois)
  • Évaluation: +34/-2
[zt cdt mk1] - (mécanique) : presentation rover 75
« Réponse #15 le: 18 Octobre 2017, 18:02:53 »
Merci  :wink:
exup43
« Réponse #16 le: 19 Octobre 2017, 17:54:24 »
Bonsoir a tous pour vous dire que j'ai reçu mon support moteur je le monte demain.
exup43
« Réponse #17 le: 21 Octobre 2017, 10:14:37 »
bonjour quelqu'un peut me dire si il y a une manipulation spéciale pour débrancher la batterie si le véhicule a une alarme cobra avant que j 'attaque mon support moteur car j' ai vue qu'il fallait la débranché merci
« Réponse #18 le: 21 Octobre 2017, 10:32:00 »
Avec l'alarme d'origine il suffit de déconnecter normalement (en commençant par le négatif).
Logiquement, les Cobra sont auto-alimentées avec une batterie interne et réagissent aux ouvertures et en volumétrique, donc, le fait de débrancher la batterie de l'auto ne devrait pas avoir d'influence.
Ce que je ferai, je mettrai un poids quelconque sur le contact de capot avant de déconnecter la batterie, on ne sait jamais.
Il y une Cobra parce que celle d'origine est HS?
exup43
« Réponse #19 le: 21 Octobre 2017, 10:45:45 »
je ne c'est pas l' ancien propriétaire ne ma pas dit, par contre quand je regarde je me demande pourquoi faut il débrancher la batterie pour changer le support moteur? est ce que il y a vraiment besoin
« Réponse #20 le: 21 Octobre 2017, 11:00:05 »
J'avais pas suivi le fil.
il n'y a pas besoin de débrancher la batterie pour changer ta biellette anti-vibration, ou n'importe qu'elle support moteur d'ailleurs.
Qui t'as dit çà?
exup43
« Réponse #21 le: 21 Octobre 2017, 11:07:29 »
c'est marquer sur la rta
exup43
« Réponse #22 le: 21 Octobre 2017, 11:30:13 »
Vous auriez pas une astuce pour sortir la vis de la patte supérieur, la vis qui se trouve coter caisse
« Réponse #23 le: 21 Octobre 2017, 12:57:55 »
Quel est le problème?
On parle bien de la même chose?
exup43
« Réponse #24 le: 21 Octobre 2017, 13:39:00 »
le problème et résolu je vais faire un petit tuto sa pourra aider d'autre personne mais rien de compliqué.
« Réponse #25 le: 21 Octobre 2017, 14:37:50 »
Tout retour est toujours bienvenu.
exup43
« Réponse #26 le: 23 Octobre 2017, 11:51:39 »
Bonjour j'essaye depuis hier de faire un tuto sur le support moteur, impossible de mettre les photos sur le forum cela me marque taille du fichier incorrect pourtant les photo font la meme taille que les photo que j'ai mis sur se sujet au début. Quelqu'un serait d'ou cela viens merci.
« Réponse #27 le: 23 Octobre 2017, 13:05:51 »
Descend le format de tes photos de 100x100 à 50x50.
exup43
« Réponse #28 le: 23 Octobre 2017, 15:20:26 »
mon fils me la fait sa marche je vous remercie.
