  • 26 Septembre 2025, 21:00:15
Auteur Sujet: [45 2.0L D/SD MK1] - (Electricité) : Allumage intempestif voyant freins  (Lu 6885 fois)
dukexd
Sur ma rover45, le voyant rouge d’alarme liée aux freins s’allume de temps en temps !!
J’ai débranché et isolé le contact de frein à main et celui de niveau de liquide de frein du bocal du maitre-cylindre..
J’ai trouvé le schéma électrique suivant et je comprends :
Voyant [4] 121temoin alarme système de freinage alimenté par :
•   Contact de frein à main  (116)
•   Contact de niveau de liquide de frein (115)
•   Arrêt moteur unité de contrôle (911)
Quelqu’un peut-il me confirmer que l’unité de contrôle (ECU) pourrait être l’origine de l’allumage intempestif du voyant et pourquoi ?
Et si bien sûr il n’y a pas de risque au niveau du système de freinage, comment faire en sorte que le voyant ne s’allume plus
dukexd
[45 2.0l d/sd mk1] - (electricité) : allumage intempestif voyant freins
« Réponse #1 le: 08 Octobre 2017, 16:15:22 »
bonjour,
Quelqu'un peut il me dire si mon schéma électrique correspond bien à mon modele de Rover 45 de Juin 2002.
ci joint detail de la carte grise
dukexd
« Réponse #2 le: 11 Octobre 2017, 19:56:33 »
bonsoir,
Un peu déçu de l’absence de  réponse !!!
Question trop technique ??
à+
« Réponse #3 le: 12 Octobre 2017, 12:43:16 »
code erreur centrale abs ?
« Réponse #4 le: 12 Octobre 2017, 12:44:31 »
toutes les couronnes et capteur abs ok ? fil de capteur ok ?
dimension avant/arrière de pneus identique ?
dukexd
« Réponse #5 le: 13 Octobre 2017, 19:15:17 »
je te remercie, je vérifie tout cela.
Ou as tu trouvé l'info, dans un manuel utilisateur ??
« Réponse #6 le: 16 Octobre 2017, 12:50:54 »
non juste des choses a verifier comme ça et qui sont en lien avec le voyant
dukexd
« Réponse #7 le: 16 Octobre 2017, 21:52:40 »
en effet, il y avait des amas de graisse sur une roue dentée avant (fuite de cardan AV).
pas de réapparition du défaut (allumage voyant de freins) en 50km !!
on croise les doigts.
Mais je ne comprends pas pourquoi un défaut ABS ferait allumer le voyant de freins alors qu'il existe un voyant ABS !!!!
« Réponse #8 le: 17 Octobre 2017, 17:54:53 »
dukexd
« Réponse #9 le: 26 Octobre 2017, 22:49:07 »
Et bien le voyant s'est rallumé. Au démarrage de la voiture il est toujours éteint et s'allume après avoir roulé plus ou moins longtemps.
Il faudrait que je vérifie l'état de propreté des roues dentées dans les tambours ARs !!!
trop de boulot !!!
On croise les doigts pour le passage au contrôle technique.
Merci et à bientot.
