  • 29 Mars 2026, 17:28:44
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Consommation excessive  (Lu 6056 fois)
alain060
« le: 04 Octobre 2017, 13:18:41 »
bonjour a vous tous,
Me re voila  (alain) pour peut être un nouveau ou récurant sujet:
rovers 75 cdti année 2003 250 000++
la consommation!
voila depuis un certain temps, je consomme énormément 14/15/18  voir plus au démarrage L/100 me dis l estimation ( je suis pas un fou de l accélération donc pépère)
pour 40€ gas-oil soit dans 32 l plus la réserve cela me fait dans  moins de 400 kms en sachant que je roule coule sur autoroute pas plus de 100 kh pour  (44kms) et sur route
que ma voiture fume quand j accélère même après,
 sauf une foi lancer, la consommation redescend à 7L /100 +- voir 6.4L (elle fume toujours mais je ne mange pas d'huile ) niveau toujours OK
j'ai nettoyé la vanne EGR bon elle était sale mais est elle foutu  qu'elle est son role le piston dedans est il gripper.. ?????
qui peut me dire comment retrouver une consommation ordinaire voir 600 kms ou 700 Kms soit un 6.4L /100 au démarrage ...
qui aurais des idées..
cordialements
[75 cdti mk1] - (mécanique) : consommation excessive
« Réponse #1 le: 04 Octobre 2017, 14:51:57 »
C'est vrai que çà fait beaucoup, mais quand tu parles "au démarrage", qu'entends-tu par là?
La consommation instantanée?
Le piston de la vanne EGR s'ouvre pour laisser repasser des gaz brûlés dans les cylindres. Dispositif totalement anti-mécanique dont l'efficacité vis-à-vis de la pollution reste à prouver.
Si ta vanne est très crasseuse, il est probable que ton collecteur d'admission le soit aussi. Un petit coup d’œil de ce côté ne fera pas de mal.
Quant à la fumée noire, état du filtre à air?
« Réponse #2 le: 04 Octobre 2017, 18:42:55 »
Pour la conso de ma CDT de 2002 ; 339 000 km , j'ai suivi à fond les conseils des anciens de ce forum !!
1) Filtre à air
2) filtre à gasoil
3) vanne ERG , toujours nickel
4) filtre reniflard ,idem
5) Voyant "com" toujours sur 'ON"
6) attention à la clim -- + 1,5l au 100
Tours/ minute .. 2200 , en moyenne !
En plus, je roule 50/50 avec du gasoil "total " de game !! exélium !!
Je tourne à environ .. 5, 3 litres au 100 km ... tout confondu !!
J'ai ajouté un petit boitier "power " + 20 à 45 vc , et plus de couple , donc moins de conso !!! je sais , personne n'est convaincu !! mais moi , je vois la différence !!
Pour une voiture de ce poids et avec ce kilométrage ... C'est pas du cinéma !! sinon, j'aurai changé !!
Je ne suis pas le seul !! alors , surement un pb. de réglage ou de conduite !!
« Réponse #3 le: 05 Octobre 2017, 08:42:03 »
Idem.
5,4L de moyenne parcours mixte, 299000 km.
Il y a évidemment un problème.
Woz
« Réponse #4 le: 11 Octobre 2017, 21:18:04 »
Voyant "com" sur on, c'est-à-dire ?
Jeff888
« Réponse #5 le: 12 Octobre 2017, 09:39:56 »
bonjour,
il ne faut pas que tu t'occupe de ce que te dit l'ordinateur de bord sur la conso.
La conso instantanée, ne t'indique qu'une conso sur l'instant. ça peut monter à 40l/100 comme ça.
Pour faire ça conso de manière fiable, ça se fait de plein à plein.
compteur totaliseur à zéro quand tu fait le plein.
Quand tu refais le plein, tu regardes combien tu remets de gazoil et opération en croix et tu as ta conso exacte.
c'est la seule méthode fiable.
Cdt
Perso, je fais ça à chaque plein, depuis 200000km et jamais passé 6.2l/100
Jeff
« Réponse #6 le: 12 Octobre 2017, 10:42:14 »
Erreur de frappe ..  en fait , c'est  "ECOM" ...tu t'arranges pour qu'il reste allumé !! inter en dessous !!  d'ailleurs , quand il est éteint , tu l'entends !
« Réponse #7 le: 13 Octobre 2017, 08:54:27 »
ECOM? Quoiness?
Si on parle de la clim, c'est du témoin "econ" tu veux dire je pense.
