  • 26 Septembre 2025, 14:49:10
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (electricité) : pas de gasoil hp ... donc pas de demarage  (Lu 17571 fois)
caen620
Bonjour , tout est dans le titre .... arriver ... OK . suite au demontage de la batterie + ou - 30 minutes ( le temps de nettoyer les prises
electrique de la pompe .. grrrrr ( sans demontage ) )ma belle refuse de redémarre
possible coupure de securite via l antidémarrage ?... si oui quelle solution ??
dans le cas contraire ... comment faire ,,, pls
Raymond
PS : c ma voiture principale ...
« Modifié: 18 Septembre 2017, 15:14:06 par caen620 »
[620 di/sdi] - (electricité) : pas de gasoil hp ... donc pas de demarage
« Réponse #1 le: 16 Septembre 2017, 19:23:59 »
tu as fait un cours circuit lors du démontage de la batterie surement ?
prise de pompe ok
le zzzzz de pompe on l'entend avec contact ?
caen620
« Réponse #2 le: 16 Septembre 2017, 22:39:50 »
prise de pompe ok
Merci  ...
courjus non
le ZZZZZ de pompe est OK
prise pompe propre passe a la bombe special contact electronique  ...
« Réponse #3 le: 18 Septembre 2017, 18:22:36 »
Refuse de démarrer ne veut rien dire. Le démarreur tourne? Le gazole pise aux injecteurs ?
caen620
« Réponse #4 le: 18 Septembre 2017, 20:05:51 »
Le démarreur tourne?  OUI
Le gazole pise aux injecteurs ? NON
donc pas de démarrage du moteur  tout nickel ... mais pas de gasoil HP au injecteurs ... juste débranché et rebranche la batterie
« Réponse #5 le: 23 Septembre 2017, 11:23:51 »
ok, donc soit tu a merdé sur les connecteurs de pompe, soit cours circuit involontaire en débranchement/branchement batterie
caen620
« Réponse #6 le: 25 Septembre 2017, 11:53:43 »
Explique ?? Pls
Developper
« Réponse #7 le: 25 Septembre 2017, 12:58:58 »
tu as touché aux prise de pompe :
"le temps de nettoyer les prises
electrique de la pompe .. grrrrr"
tu as débranché la batteries
donc premièrement veriifer la continuité des connecteurs de pompes
caen620
« Réponse #8 le: 25 Septembre 2017, 15:13:16 »
Ok
Ok a tu un schéma des prises ( quel fil vas ou etc etc etc )
Grosse prise ronde de la pompe  9 fils .... plus la prise a 3 fils
Procédure ??
« Modifié: 25 Septembre 2017, 15:55:55 par caen620 »
caen620
« Réponse #9 le: 27 Septembre 2017, 10:51:08 »
alors rien ... pas de début de réponse ... pas débauche de solution ...
« Réponse #10 le: 01 Octobre 2017, 19:10:12 »
moi j'ai toujours pas compris si ton moteur tournait lorsque tu lance le démarreur.
si le moteur ne se lance même pas as tu les voyant batterie et gestion moteur allumés?
si ils ne sont pas allumés c'est ton fusible ecu qui est hs a coter de la tirette du capot.
si ton moteur se lance mais que la voiture ne démarre pas, redémonte des connecteur de pompe vérifie le faisceau le mieux est de le souder (pas besoin de schéma le fils vert sur le bouton vert etc..  :wink: )
a la limite si tu veux pas souder un coup de nettoyant contacte.
 :saletetedeconquiditaurevoir:
caen620
« Réponse #11 le: 12 Octobre 2017, 15:19:41 »
... quelle misère ...
« Réponse #12 le: 12 Octobre 2017, 18:48:04 »
explication de ton problème n'est pas claire, tu ne repond pas aux question posé, comment veux tu que l'on t'aide ?
