  • 27 Septembre 2025, 03:03:53
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Roulement arrière  (Lu 4093 fois)
slide260
« le: 28 Août 2017, 15:11:05 »
Bonjour a tous,voila je suis  occupé a vouloir  changer mes roulement  arriere en suivant le  tutoriel je suis sur  le côté  conducteur j'ai  bien defrainee l'écrou  centrale  mais impossible  de le défaire même  avec une longue bar d'acier....allore je me pose la question  si l'écrou ce devise dans le sens normale  (gauche )et pas dans le sense visee (comme  c'est une voiture  englaise )merci pour vos réponses
slide260
[214 si mk3] - roulement arrière
« Réponse #1 le: 28 Août 2017, 19:23:29 »
personnes  na jamais  eu ce problème.?une aide de votre part ce serais cool  merci a tous
philippe02
  • Bonjour à tous,fan ROVER depuis 20 ans
« Réponse #2 le: 28 Août 2017, 23:36:29 »
Bonsoir,j'ai une 25 diesel,je pense que c'est le même montage sur toutes les rover,j'ai déjà changé l'arrière gauche  c'est un pas normale,moi c'est une clé de 32 à pipe.
coordialement
« Réponse #3 le: 29 Août 2017, 11:35:27 »
il y a un coté ou c'est un pas inversé
a+
slide260
« Réponse #4 le: 04 Septembre 2017, 17:08:10 »
Bonjour  a tous merci pour vos réponses je n'ai  pas  pus travailler ce week sur mes roulements je commence a nouveau demain quand tu dit  côté  gauche (Philippe 02 tu v3ux dire côté  volants?merci a toi  autosdi
philippe02
« Réponse #5 le: 04 Septembre 2017, 23:36:23 »
Bonsoir,coté  chauffeur,il faut dévisser coté volant, de l'autre coté il faut dévisser coté coffre,comme là dit anto,si c'est avec une douille,il faut prendre un tube 1,5 m,2m ou plus cela fera plus de force,si c'est avec une clé  à pipe,il suffit de faire pression avec ton poids.
« Modifié: 05 Septembre 2017, 00:17:38 par philippe02 »
coordialement
