  • 26 Septembre 2026, 22:47:12
Auteur Sujet: [220 Coupé turbo MK2] - (mécanique) : ou se trouve l'interrupteur de ventilateur?  (Lu 5204 fois)
MatthieuD.
Hello tout le monde.
Je n'arrive pas à retrouver l'interrupteur de ventilateur sur la roro. Rien sur le radiateur et je n'ai retrouvé que le capteur de température pour le tableau de bord.
Une idée? ?
Merci!
« Modifié: 30 Juillet 2017, 00:59:44 par MatthieuD. »
lapste
Il est géré par le calculateur
MatthieuD.
Hello.
Merci pour ton retour.
Tu saurais sur quelle fiche du calculateur c'est censé être branché?  L'ancien propriétaire à brancher les ventilo sur l'après contact directement  :?
lapste
Salut
D'après ce que j'ai trouver:
Le relais N du boitier fusible compartiment moteur est piloter par l'ecu (soir par le capteur température gestion moteur ou la mise en route de la clim) en H2 du connecteur C2 qui commande le ventilateur par le fil H9 (mauve/marron) du connecteur C2
MatthieuD.
Merci ! Maintenant il n'y a plus qu'à !  :-P
