  • 02 Avril 2026, 12:48:31
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Jaugeage niveau huile moteur louche  (Lu 4340 fois)
squelette77
oui c'est louche: le matin avant premier démarrage, quand je tire la jauge d'huile le niveau est très bas (1/4), je nettoie la jauge et je la replonge pour la ressortir à nouveau et là le niveau est au maxi (voir un peu plus). La 75 est garée à plat, l'huile est de la 5w30.
Que faut-il en penser? c'est le premier test qui est le bon (donc là rajouter huile) ou c'est le second (là presque en enlever).
Avez-vous déjà observè ce "phénomène" sur les vôtres?
Bien à vous,
Alexandre
[75 CDT MK1] - (mécanique) : jaugeage niveau huile moteur louche
« Réponse #1 le: 26 Juin 2017, 17:53:03 »
Une troisième mesure confirmera sûrement la deuxième...
Peut-être, elle était pas bien en place.
Sinon, quel est l'état du filtre pcv :wink:
« Modifié: 26 Juin 2017, 18:23:04 par ugo »
[75 cdt mk1] - (mécanique) : jaugeage niveau huile moteur louche
« Réponse #2 le: 26 Juin 2017, 18:54:12 »
Non,rien d'anormal.Rassure toi.Elles font toutes ça.C'est étrange mais c'est comme ça.
squelette77
« Réponse #3 le: 26 Juin 2017, 21:01:32 »
Merci pour cette réponse rassurante, et même si mystérieux j'accepte le "c'est comme ça" (de toute façon une explication technique me dépasserai).
« Réponse #4 le: 26 Juin 2017, 23:03:35 »
Je pense que c'est dù au plastique qui à servit à la fabrication.C'est la plus probable des hypothèses.C’est vrai que c'est énervant des fois de pas savoir.Peut être un membre du forum pourra nous éclairé.Qui sait??
squelette77
« Réponse #5 le: 26 Juin 2017, 23:11:09 »
c'est mystérieux, comme si une bulle d'air venait entourer le plastic du bas de jauge en l'isolant de l'huile après un moment de repos .
« Réponse #6 le: 27 Juin 2017, 07:52:50 »
Oui,ça fait ça.Tu pourras constater que c'est à chaque fois la même chose et sur toute les 75.Ou tout au moins,les diesel.
« Modifié: 27 Juin 2017, 07:53:07 par patdu62 »
squelette77
« Réponse #7 le: 27 Juin 2017, 11:03:50 »
Peut-être une histoire de dépression intérieur moteur, pression qui tient l'huile en niveau bas, remontant dans les "tuyaux".
Cette pression disparaît à l'ouverture de la jauge qui est super étanche (du-moins la mienne), il faut tirer fort dessus pour la déclipser.
Une hypothèse...
Bonne journée à vous tous.
« Réponse #8 le: 27 Juin 2017, 13:38:40 »
Ton hypothése me plait mieux et me parait bien plus logique.Quand on y pense,ça tombe sous le sens!!
