  • 28 Septembre 2025, 03:19:36
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Bruit anormal ventilateur  (Lu 3608 fois)
pierre5414
Bonjour à tous !
Depuis toujours, le ventilateir de ma 75 fait vraiment beaucoup de bruit (celui avaec la resistance grise) je ne l'entends d'ailleurs que quand la clim est allumée.
Depuis un choc avec un tallus, il fait beaucoup de bruit, mais il fait un autre bruit (que l'on pourrait comparer à celui d'une harley davidson, du moins c'est ce que j'ai cru la premiere fois qu'il s'est allumé). J'ai vérifié que rien ne frottait, il ne semble pas non plus abîmé. Je l'ai sorti de son axe, remis en place, fait tourner à la main, rien du tout. Cela vaut-il le coup que je le change ? Si oui, avez vous des liens pour trouver un kenlowe ou un revotec ?
Merci d'avance !
Daddy *G*
[75 cdt mk1] - (mécanique) : bruit anormal ventilateur
« Réponse #1 le: 04 Mai 2017, 22:45:24 »
en meme temps tu donnes la question et la réponse -->  choc avant = bruit .  :saletetedeconquiditaurevoir:
as tu regardé les charbons ? surement un a du cassé .
pierre5414
« Réponse #2 le: 04 Mai 2017, 22:55:35 »
C'etait surtout pour avoir les liens des revotech ou kenlowe  :D
Ah je n'y avais pas pensé, ça se change ? Si oui, je peux trouver ça où ?
Merci pour ta réponse !
« Réponse #4 le: 05 Mai 2017, 13:20:57 »
Est-ce que tu as enclenché en marche forcée ton ventilateur les pales déposées?
Si tu as le même bruit, c'est donc côté moteur, et çà peut être les charbons.
Si tu n'as plus le bruit, c'est côté hélice que çà ne va pas.
pierre5414
« Réponse #5 le: 05 Mai 2017, 14:02:26 »
Je ne l'ai pas mis en marche forcé ! Il y a une manip pour faire ça ? Ou juste en l'alimentant directement ?
« Réponse #6 le: 05 Mai 2017, 16:17:16 »
Oui, tu le mets en direct.
