  • 18 Novembre 2025, 23:50:10
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK1] - (Mécanique) : Est il fastidieux de changer la radaiteur d'eau?  (Lu 3340 fois)
kessler
    • http://communaute.venturi.free.fr/
Sur une 75 V6 BVA.
Mes 3 voitures? des marques n'existant plus....Rover, Venturi et Matra
Non, facile. Mais il faut aussi faire vidanger la clim. A moins qu'il soit possible de désolidariser le condenseur du radia sans vidanger.
« Modifié: 28 Mars 2017, 15:52:42 par gisele »
kessler
Arghhh zut et ensuite faut remettre du gaz alors?
franc66
bonsoir,
voir le tuto
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=35574.0
"Vient ensuite le temps de la dépose du support de ventilateur. Pour éviter d'avoir à vider le circuit de clim, il est nécessaire de découper le plastique autour des deux tuyaux de clim à gauche"
Le radiateur de clim peut être accroché perpendiculaire à la voiture sur une chaise, si boite auto radiateur boite de même de l'autre côté
Rover 75 2.5 V6  Mk1 CELESTE
A ton avis?
