  • 27 Septembre 2025, 15:28:56
Auteur Sujet: [420 Si MK2] - (Mécanique) : Embrayage  (Lu 19432 fois)
[420 si mk2] - (mécanique) : embrayage
« Réponse #15 le: 27 Juin 2017, 09:42:35 »
tu as graissé quoi exactement ?
« Réponse #16 le: 27 Juin 2017, 13:40:41 »
Va voir dans tes messages perso!!
angiome
« Réponse #17 le: 09 Juillet 2017, 19:17:56 »
Anto j'ai graissé l axe ou coulisse la butée.
Pat je t ai répondu en perso
Prend la vie du bon côté
« Réponse #18 le: 10 Juillet 2017, 08:46:19 »
ok mais pas l'axe de commande de boite qui actionne la fourchette !! ? pour la déposer il faut fourchette ( boulon clé de 12 ou 13 ) pour sortir l'axe de la boite
dommage c'est cette pièce qui grippe  :wink:
en, rouge la pièce a déposer, nettoyer, graisser
en bleu l'endroit ou l'axe grippe dans la boite
Sratyx
[420 Si MK2] - (mécanique) : embrayage
« Réponse #19 le: 14 Août 2018, 23:31:16 »
Bonjour moi je les purger se système pour enlever le liquide il suffit de délogé d'ou il est le récepteur enlever les 2 goupille du raccord enlever le tuyau pompé sur la pédale d'embrayage pour enlever le liquide. après j'ai tous démonte mon récepteur le piston qui a dedans avec de l'air comprimé  tous nettoyé et graissé avec de la graisse blanche de chez wd 40 tous graissé le piston et le ressort mis du silicone "pour ressort" remonté tous ensuite j'ai remis du (dot4) avec une seringue dans le récepteur a rabord ensuite remis du liquide dot4 dans l’émetteur pompé sur la pédale d'embrayage (avant de pompé m’était un tuyau en silicone transparent pour voir l'air  pour le mettre sur le tuyaux du raccord) ensuite pompé jusqu’à plus d'air dans le circuit et au moment  qu'il a plus d'air rester enfoncé sur la pédale d'embrayage et demandé a une autre personne de remettre le raccord dans le récepteur remonté tous et normalement sa fonctionne j'ai fait sa et sa dure.
« Modifié: 14 Août 2018, 23:33:49 par Sratyx »
