  • 27 Septembre 2025, 00:51:59
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (Mécanique) : problème pompe à injection zs td mk2  (Lu 4299 fois)
bpm125
Récemment mon moteur s'est mis à faire un bruit de tracteur, il claquait super fort
 Un collègue l'a passé à la valise,  Ça indiquait que ça venait de la pompe à injection
J'en avais une de côté, et quand il l'a installée, le moteur n'a pas voulu démarrer, mais il y avait bien du gasoil qui sortait aux injecteurs
 Si quelqu'un a une idée ...
Mon collègue pensait à récupérer les deux capteurs sur la nouvelle pompe pour les installer sur l'ancienne ...
dommage, il suffisait juste de remplacer l'electrovanne d'avance
dans ton cas piste multiple..
pompe hs
pompe mal monté mal callée
pompe mal purgée
bpm125
 Oui, en faite il va prendre l'électrovanne d'avance de la deuxième pompe pour la mettre sur la première
 Au démontage, il m'a dit qu'il n'y avait pas de limaille...
 Merci pour ta réponse Anto
bpm125
C'était bien l'electrovanne d'avance, merci Anto
On en a profité pour changer la courroie de distribution et ellle sort du carrossier pour une peinture complète.
C'est reparti pour un petit moment...
