  • 24 Mars 2026, 23:31:07
Auteur Sujet: [45 1.8L MK1] - (Mécanique) : Reglage poussoirs hydraulique  (Lu 4685 fois)
fredy03
Salut a tous,
Y'a t'il un réglage des poussoirs hydrolique sur un moteur 18K4F ?
[45 1.8l mk1] - (mécanique) : reglage poussoirs hydraulique
« Réponse #1 le: 15 Mars 2017, 11:16:16 »
salut
le principe mème d'un poussoir hydraulique et qu'il ne necessite aucun réglage
donc : NON  :wink:
fredy03
« Réponse #2 le: 15 Mars 2017, 12:38:58 »
Ok, merci, donc, le clic-clic que j'entend vien soit du poussoir ou de l'AAC
« Réponse #3 le: 15 Mars 2017, 12:46:30 »
les poussoirs du serie K sont bruyant .. pour X raisons...
commence par vidange avec huile de qualité...
fredy03
« Réponse #4 le: 15 Mars 2017, 19:46:05 »
ok, merci
