  • 18 Novembre 2025, 22:35:26
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - Affichage tableau de bord  (Lu 3222 fois)
morning breeze
« le: 22 Février 2017, 10:01:55 »
bonjour, j'ai des soussis d'affichage au tableau de bord:  le témoin d'airbag reste alumé, le témoin de porte ouvete reste alumé et surtout plus embêtant plus de répétiteur de clignotant (ni bruit ni flèche).
qui aurait une idée de direction à prendre pour chercher l'origine de ces pannes.
ZT76
  • Life's too short not to !
[75 cdti mk1] - affichage tableau de bord
« Réponse #1 le: 22 Février 2017, 10:57:16 »
Pour le temoin airbag, essaie le lien suivant :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=7630.30
ZT76
« Réponse #2 le: 22 Février 2017, 11:06:12 »
Il me semble que tu as parlé dans un autre post d'un problème de centralisation, et comme tu mentionnes également un souci avec les clignotants, tu peux regarder içi :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=47124.0
morning breeze
« Réponse #3 le: 23 Février 2017, 13:01:21 »
Merci,
 j'ai débranché le webasto et presque tôt est rentré  dans  l'ordre. Seul le verrouillage central garde un petit problème,  la porte conducteur  n'est pas manoeuvrée par la télécommande.
Frenchmike réparé t'il encore les cartes électroniques des webasto's?
Encore merci pour ce forum super bien foutu
« Réponse #4 le: 23 Février 2017, 15:52:44 »
Si le Webasto fonctionne, c'est que la carte est bonne. Dans ce cas débranche (ou coupe) le fil blanc-rouge-jaune en pin 2 de la prise à 4 fils. C'est le fil de K-bus qui ne sert à rien au fonctionnement du Webasto et ne sert qu'au diagnostique.
morning breeze
« Réponse #5 le: 24 Février 2017, 11:21:25 »
Merci pour le conseil .
Je crains que le webasto ne fonctionne pas, quand je raccordé le pin 3 à la masse, la turbine tourne mais le brûleur ne s'enclenché pas.
