  • 29 Mai 2024, 06:47:46
Auteur Sujet: [75] fermeture centralisée  (Lu 9873 fois)
vince68
« le: 07 Juillet 2005, 11:17:27 »
j'ia un truc bizarre depuis hier !
la porte conducteur se verouille normalement avec les autres portes quand on ferme la voiture à la clé avec la telecommande. Par contre à l'ouverture elle reste fermée, alors que les autres portes s'ouvrent. Le seul moyen d'ouvrir la porte est d'actionner la serrure avecla clé.
A l'interieur, le bouton de condamnation ferme / ouvre les portes sauf le conducteur et quand la voiture demarre les portes se verouillent automatiquement sauf celle du conducteur... !  8O
Bref, c'est quoi ?
merci A+
ZS life
« Réponse #1 le: 07 Juillet 2005, 11:19:39 »
l'info du GM6 (bcu) vers la porte conducteur  :mrgreen:
vince68
« Réponse #2 le: 07 Juillet 2005, 11:30:32 »
salut ZS Life,
ça veut dire quoi ce que tu as écrits 8O ? où chercher, quoi demonter , que réparer, si réparable...
en tous ca merci
« Réponse #3 le: 07 Juillet 2005, 11:33:39 »
Quand t'ouvres la voiture avec la clé, ça déverrouille aussi les autres portes ou uniquement la porte conducteur ?
Komintern
« Réponse #4 le: 07 Juillet 2005, 11:56:11 »
J'allais poster sur ce sujet, mais il m'arrive la même chose.
J'explique, j'ai une Rover 75 tourer cdt packluxe Am.02. depuis qq temps, la porte conducteur refuse de s'ouvrir avec la télécommande (en fait il faut appuyer 2 fois afin d'ouvrir toutes les portes, et se contorsionner pour aller déverouiller de l'intérieur cette fameuse porte). De même, en roulant, si je veux verouiller les portes, eh ben, la porte conducteur reste ouverte.
Par contre  (rassurez-vous c'est bientôt fini), en fermant directemnt avec la clé, ej n'ai pas ce genre de problème..
S'agit il d'un problème electrique ? Et si oui, ca revient a combien de réparer tout ça ?
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout.
Vive les petites anglaises.....
Eh, non y  a pas que des "vieux" qui roulent en rover.... y'a moi !!!!!
« Réponse #5 le: 07 Juillet 2005, 12:02:55 »
Citation de: Komintern
J'ai posé une question au dessus ;)
vince68
« Réponse #6 le: 07 Juillet 2005, 13:37:08 »
oui c'est bien ça, à la clé tout fonctionne à l'ouverture comme à la fermeture.
Avec la telecommande, il n'y a que la fermeture avec la telecommande qui fonctionne.
Je parle seulement de la porte conducteur , le reste c'est OK.
« Réponse #7 le: 07 Juillet 2005, 14:27:27 »
Avec la clef vous actionnez le mécanisme manuellement, avec la télécommande l'ouverture se fait via un moteur, soit électrique, soit pneumatique. Je crois que sur la 75 il est électrique(électro aimant probablement).
Il est plus sollicité que les trois autres, car il ouvre à la première manoeuvre, mais aussi à la deuxième pression sur la télécommande, donc usure prématurée.
Comparer en ouvrant la porte passager manuellement, s'il ne faut pas un effort plus important coté conducteur. Ce peut être un manque de lubrification ou simplement encrassé, le moteur fonctionne mais n'a pas assez de force pour déclencher l'ouverture.
Sinon vérifier l'état, le nettoyer et tester à vide. Il peut être HS.
A+
Komintern
« Réponse #8 le: 07 Juillet 2005, 14:49:13 »
ok...
j'ai essayé tout de suite avec la clef.. ca n'ouvre pas la porte conducteur, mais on entends le clic, puis a la deuxieme operation; les autres portes s'ouvrent.
Mais qqfois, et cela n'est jamais érrivé avec moi, mais ma femme m'a dit qu'avec la clef, elle ouvrait la porte conducteur. Effet que je n'ai pas pu réiterer !
C'est vrai qu'en fait cette porte s'ouvre 2 fois en fait, je n'avais pas vu les choses sous cet angle.
C'est peut être le moteur qui est naze ou simplement encrassé. Par contre pour le nettoyer... je en vais pas trop le faire (je suis nul en mécanique j'essaie d'apprendre....)
Merci pour les réponses.. très rapide
vince68
« Réponse #9 le: 07 Juillet 2005, 14:49:38 »
il n'ya pas de barillet de clé sur la porte passager... on ne peut donc pas ouvrir manuellement.
Ta déduction est logique... mais ça me dit pas où se trouve le moteur ou toute autre pièce incriminée...
faut-il sortir tout le bloc qui se trouve dans la porte après avoir enlevé la garniture intérieure... ?
Pour info, on est 2 à avoir le pb et nous avons tous 2 un modèle 2002 !
A+
ZS life
« Réponse #10 le: 07 Juillet 2005, 14:53:50 »
STOP les gars, vous vous prenez la tête sans garantie de résultats ... :?
Avec le T4, vous pouvez visualiser l'état de tout les ouvrant et voir si c'est le micro contact interne au système de fermeture ou un pb faisceau entre le BCU(calculo carrosserie) et le moteur de porte  :wink:
Faîtes un simple diag, ça vous évitera nombre de démontage inutiles  :)
vince68
« Réponse #11 le: 07 Juillet 2005, 15:18:56 »
j'y compte bien, j'ai rdv demain chez Rover ! mais on n'est jamais mieux servis que par soi même.... j'ai une grande experience à ce sujet !
ZS life
« Réponse #12 le: 07 Juillet 2005, 15:53:50 »
:wink: , dans ce cas précis, le T4 est vraiment efficace  :)
Komintern
« Réponse #13 le: 07 Juillet 2005, 17:19:52 »
Ua risque de paraître idiot.. mais tant pis je me lance.. le T4 qu'est ce ?
ZS life
« Réponse #14 le: 07 Juillet 2005, 17:27:15 »
pas de questions idiotes ds ce forum  :)
le T4, c'est l'outil de diagnostic Rover  :wink:
